TA的每日心情 | 开心 2020-10-12 15:22 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
Fritzing是一个完全免费的电路设计程序,可在所有流行的操作系统上使用。该计划旨在支持业余爱好者,黑客,艺术家和制作者(以及所有创造性的思维),从概念到原型再到生产。我们发现它不仅提供了它,而且以一种容易掌握的方式提供了它,我们决定在Core Electronics内部使用它。Fritzing使我们能够轻松地记录和生产用于教程和项目的电子电路,我个人非常喜欢使用它。值得注意的是,Fritzing是一个开放源代码的硬件计划,意味着它对所有用户都是免费的,但是,通过其网站向他们提供的任何捐款都将极大地促进平台的发展。所以挖深人!
7 V( G! n) e! g6 s4 B# l, w4 W4 x u' y5 w8 e: W
: {0 ]/ Y6 A6 @8 V& i" b. A8 O
8 d/ S _" n) Z i4 p# S1 c$ d8 V+ r9 k- r7 M8 G4 |0 d! y$ {, N3 w; d
1 y h2 i b+ ]: u0 E1 G6 y p9 [7 T( H; n H; ^% d7 y; x7 i3 _1 t
/ T2 W. o- J' R$ p* K
Fritzing的屏幕快照,显示Raspberry Pi和led电路等
0 W" \; c+ @% G( @5 L 您如何使用FRITZING?
8 s. w5 d& E7 i/ Q 您将工作的原型电路设置,跳线电缆的鸟巢和已连接的外围设备带入新的击穿草图的面包板视图中。+ k5 \( `2 Z7 O. {7 K( _( L/ ]
到那里后,您可以从零件的“箱”中拖放任意数量的零件(请参见工作区右侧的“零件”部分下)。如果零件箱中没有您要使用的确切零件,则可以在“检查器”菜单中调整其属性。否则您可以将自己的部分添加到“地雷”容器中并与社区共享!
+ M8 B+ g8 M0 P* n0 ^2 f 将所有零件放置在工作区中后,就可以导入可能正在使用的任何微控制器。全部支持粒子,rPi,Arduino和英特尔板卡,以及更多。
2 E6 R3 @/ E+ X 通过单击并拖动组件支腿,用跳线将相关零件连接起来。) m7 e" g0 E& U& @( P7 Z( o
在Fritzing的试验板视图中创建电路副本时,可以在试验板,原理图和PCB视图之间进行转换。跨接电缆和面包板的连接将在这两个视图中显示为微弱的迹线,并且可以使用自动布线功能来填充它们。
9 ^: i1 Y2 _% x' s/ R7 _ 现在,您可以通过多种方式导出“草图”:
: _& N, K! c5 c: o9 f 作为图像(PNG,JPG,SVG,PDF)
$ ~8 {+ q7 S# r& k 作为可蚀刻的PDF,SVG或Gerber文件进行生产
6 L" n9 @ r' h! c x 生成材料列表(.html文件)& E9 d: r8 D0 W+ K9 T2 |
XML和SPICE网表生成
" i$ f/ }7 j" g( O7 {- s# e0 ?; R 此时,您可以继续制作自己的电路板,或者选择使用Fritzing FAB服务来生产一堆专业制造的PCB并交付给您。
! N2 A' i7 t2 F* V! T* }
2 L5 F2 R, e- }( R( Q7 r0 b: M+ j7 {- ]- e# [
您为什么要使用FRITZING?; n1 l7 ]! j/ }! y5 I
( ^5 t+ ?; i+ @; b
' w4 Y! N- H- v" V" D1 ^
# o- r# y0 m1 m1 m% K+ Y+ c
& h1 X' _. H; j6 w$ L
. s ~ _( g9 V. y# q 使用Fritzing Fab服务制作的一些示例PCB的图像# A1 Z+ ~& n* }8 _, m
面包板非常适合制作原型,但是如果您对面包板有任何经验,可能会想到“气质”一词。绕过跳线电缆和组件以确保每次移动电路时它们仍与电路板接触不是最佳解决方案。: X5 S& \" J0 H# E3 M
0 x; A) x. f. z. O# j% y& p/ |) _) q5 q$ p V! ^: f! W" r% X1 Y
如果您知道自己的电路可以工作,并且准备将永久电路变成现实,那么Fritzing将是您使用的理想工具。- i# N- M: B6 m5 f3 x- i* C2 n2 E
/ A& }; ~; S8 b6 u M8 p. G$ z$ b
+ t- m4 l7 g) B 在试验板视图中创建的电路的清晰,矢量化图形表示也非常适合在线以清晰,明智的方式共享原型电路。) W( W* |2 v7 N& G: {$ a
: w, U* Y" _9 Y2 M. U |
