PCB和PCB类型: PCB是印刷电路板的缩写。印刷电路板是电子系统的基本组件。它们由呈板状的基板和基础材料组成,带有铜迹线和各种组件,通过直流电与直流电相连。根据设计,有两种类型的PCB:点状PCB和布局PCB。 点状PCB与布局PCB: 点状PCB的表面上有点可用,相应地将组件插入这些孔中。然后用导线将组件连接在一起并焊接在一起。设计此类PCB十分复杂,可能会出现许多错误。例如,连接引脚并避免连接错误。另一方面,布局PCB更易于设计。我们使用设计软件设计电路的布局,然后通过蚀刻准备铜布局,然后将各种组件焊接到板上。它更简单,出错的机会更少,制造时间也更少。 有很多设计软件可用 用于设计PCB,例如Express PCB,Eagle PCB,PCBWeb Designer,Zenith PCB,PCB Elegance,Free PCB,Open Circuit Design和Proteus等。我们将使用Proteus设计PCB电路并进行PCB布局。 ![]()
. o' E, h: ?5 e/ M' a什么是Proteus? Proteus是用于电子设计自动化的软件;主要用于准备原理图和设计PCB。它具有许多工具,这些工具不仅易于使用,而且有助于PCB设计和学习PCB设计。IT使用集成的自动路由器,实现完整的原理图捕获,可配置的设计规则,支持电源平面,具有交互式电路激励器,遵循行业标准的CADCAM和ODB ++输出,并允许进行3D查看。 3 [# @5 ?; _6 p) `" S! @% N- H( K
" Q: ]6 B- Y U+ Z0 k/ `设计虚拟PCB布局电路: 现在,继续进行我们的设计过程。首先,通过单击图标运行程序,然后将出现一个新的启动屏幕。接下来,将出现一个网格状的工作区,如图所示。有可用的按钮可以帮助我们设计PCB。有一个蓝色的矩形轮廓;我们的电路将在这个矩形空间内设计。 ![]()
9 S8 u& j' N2 T# k" Z& q- g) a7 b2 G5 m
我们将使用Proteus设计以下电路。它是一个使用555定时器IC的38 kHz频率发生器。 0 T2 c$ s* ?) ?' t+ z+ a. k5 p) h
# Q" T& p2 v4 K( y
这些组件包括555定时器IC,470K,22K电阻和10K可变电阻,0.001μf电容器以及IR LED。现在转到“库”并选择“选择设备/符号”。将出现一个窗口。选择组件的另一种方法是使用工作区左侧的工具栏。单击“组件模型”或从库中选择。 ) ]# J" \2 ]$ j5 Q6 s
/ p) e, W( n. }0 x# ?0 z6 r![]()
: F1 h( U7 G) w4 N" p
) A$ R0 x* z: \; f现在,选择所需的所有组件,这些组件将添加到设备列表中。您选择的设备可以使用旋转按钮旋转。然后,您可以将组件放入工作区中。放置完所有组件后,将光标置于组件的引脚末端并绘制连接。连接所有组件,以得到如图所示的设计电路。 ! @& K# x. n" h2 W r0 D# b5 C
% v2 t6 f& x& T) Q8 @8 T1 L
如果要修改任何组件,只需右键单击该组件,将显示一个下拉列表,如图所示。完成后,保存并调试保存的文件。这样,我们的虚拟布局就完成了。 ![]()
% h5 @2 i% W x( n0 i5 ?- D: w0 k5 l! g2 ~, ]6 v/ n
PCB布局设计: 接下来,我们将使用虚拟电路来设计PCB布局。Proteus具有集成的ARES设计套件。我们可以用它来开发我们的PCB。首先,您将打开Proteus并选择“工具”,然后选择“ netlist to Ares”。 这将打开一个包含组件列表的窗口。现在,我们将使用“ 2D图形框模式”创建板边缘。单击“选择图层”,然后选择“板边缘”。现在在工作区中绘制一个框。完成后,再次单击,绿线将变为黄色布局。我们的电路将在此框中绘制。如果需要,您也可以展开该框。 ![]()
8 }6 Y# _* ?" t* s p$ r8 T: l2 ^% g* v F
# G' I7 f3 Y3 Y) ?. r9 Y& m, Y
$ l$ R9 m: t; R; K* d8 @, v
( F6 [' M' ^5 [: \. D. W0 o% a9 ~/ k
1 r; ?8 i" F0 F: \9 f6 b2 L( O& T接下来,单击组件并根据需要使用“旋转”按钮旋转,然后将其放置在工作空间中。添加所有组件后,请正确排列组件。您可以通过单击“选择模式”然后选择组件来更改位置,然后将其拖动到所需位置。接下来,连接所有组件。选择“轨道模式”,您可以通过选择“ C”(创建)或“ E”(编辑)来更改轨道宽度,如图所示。选择这些按钮将打开一个新窗口。根据您设计的PCB选择宽度。由于这是在家中制作的爱好者PCB,我们将使用大于25的宽度。在这里,我们将使用35。 ![]()
1 V6 t4 |( ]- ^. {' T B' x/ P2 X, j/ Y$ a- I1 ~
接下来,连接组件,用笔单击组件末端,然后沿绿线显示。完成后,绿线将被删除。如果要设计单层PCB,则将组件放在一侧,而连接在另一侧。在双层中,跟踪和组件在两侧完成。在多层中,不同的层用不同的颜色表示。例如,底层代表蓝色,顶层代表红色,内层也代表不同的颜色。 9 u3 B+ L/ w% _9 ]7 X# \
% Y2 r4 m- d: p0 q4 z
我们的组件走线的方向由白色箭头指示,连接由绿线和蓝线指示。跟踪中的任何错误均以红色圆圈显示。 ![]()
0 G! W8 O# R5 V, R, n
( t1 k' F ?9 w+ o+ @1 M# {8 C为避免错误,您可以更改轨道路径。对于双层PCB,您可以通过双击鼠标左键来在各层之间更改轨迹,这将有助于将层从另一层更改为另一层。橙色圆圈表示层之间的过孔。使用自动布线工具,您可以自动排列曲目。您可以选择将打开的自动路由器窗口,其中包含所有模式,设计规则和网格宽度选项,您可以进行相应更改,然后单击“路由”。自动路由将开始。如图所示的红色轨道表示顶部轨道,蓝色表示层之间的底部轨道。这是用于双层PCB。 . h V7 I; a( _) I9 _: R8 |8 c
/ Z+ N, ^; H7 ?8 n+ R* [1 g/ P4 G
完成跟踪后,将项目保存在与保存Proteus项目相同的文件中。您可以选择3D可视化o查看最终电路。您可以查看所有角度,组件,未放置组件的木板,前视图和后视图。 ( x1 X+ A$ O4 ?9 {+ `
5 z3 @' G9 |& Z6 k9 U* \# ]4 r' }版面印刷: 下一步是我们的最后一步,布局打印。为此,转到输出选项,然后选择“打印”。打印布局窗口将打开。有很多选项,例如模式,路径,比例,旋转等。共有4种模式,图稿,阻焊剂,SMT掩模和钻孔图。在美术作品模式下,可以设计出我们设计的黄色模块。请记住,对于底部铜层,我们必须在“反射”中选择更多的镜面。我们将打印许多电路布局图。 # b: [1 }/ ?7 m# {
& u0 ]+ r+ ]& x) y
1:顶部铜层:仅双层PCB才需要。 2:底层铜层:在打印该层时,仅在“层/图稿”中选择“底层铜”和“板边缘”。选择比例为100%,在“旋转”中选择“ X水平”,在“反射”选项中选择“镜像”。由于印刷面将以相反的方向面对铜层,因此我们选择“镜像”选项。 ![]()
8 d+ v! x& q h* r4 C/ {' @: R: Y0 n$ J
3:顶部丝绸层:这与底部铜层结合在一起。顶层丝绸层将打印组件视图。为此,您将在“图层/图稿”中选择“顶部丝绸”和“木板边缘”。在“反射”模式下选择“正常”。 * ]3 \2 d7 Z g# a& g) B2 q, h
, m* T+ N3 P, g
4:底层丝绸层:这是用于双层PCB。 5:阻焊层:用于防止短路。对于此选择模式,请选择“底部抗蚀剂”和“板边缘”作为“阻焊剂”。同时选择反射作为“镜像”模式。 0 X, K* t4 G# g6 `( a
0 B! o& U ?5 F
6:SMT模式:我们不使用SMT(表面贴装技术)模式,因为我们的电路不需要SMT模块。 7:钻孔图层:该层用于指示钻孔位置和钻孔尺寸。选择“钻头”和“木板边缘”。在“反射”选项中选择“正常”。 ![]()
8 R2 C9 r N! z1 B/ L8 s' v2 B" Z
6 b3 D* d; \, ]' ~9 I5 G& ^PCB蚀刻: 接下来,我们将继续进行蚀刻过程。我们基本上将通过铜层印刷来设计铜走线。 1:拿起铜层板并根据需要切割。 2:如图所示,将底部铜层印刷品放入铜PCB板中,使印刷面向铜层。仔细调整纸张和纸板。 ! h) j/ ~3 j# N c; |. X8 [8 C; I9 Q
. J3 {9 G& w! y! `
3:通过铁箱或任何热源对打印纸加热。 4:我们将看到纸质印刷品与纸板合并。接下来,将板子放入水中并取出纸。板上的碳打印将保留。 ![]()
& J; D7 R9 H, X% Q) V w1 U$ ~2 T: d1 t6 {" h: I! R2 }/ n) v
5:接下来将您的电路板放入氯化铁液体中。铜将与氯化铁反应,而没有碳层的铜将被溶解。 , c' W8 ^, \0 }( z
/ r) W1 z0 f; C. J! R7 n3 a
6:现在用砂纸清洁您的木板。去除多余的碳层。 7:接下来,根据我们设计的钻孔位置层钻孔。 8:接下来将组件放置在正确的位置,然后使用焊接套件将其焊接到位。 9:最后,用切刀切掉多余的针脚。电路完成。 ( m1 O( K* o5 n( {( `& v
