查看: 337|回复: 1
PCB设计教程–如何高质量地布局
    2020-10-12 15:22
    发表于 2020-7-30 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      PCB电路板是所有电子电路设计电子元器件的基础。作为主要载体,必须配备电路的所有组件。PCB不仅是分散的组件的组合,而且还可以确保电路设计清晰,并避免在连接不同导线时出现人为错误。* v' @; f2 s5 }/ e  h2 I
    % L$ K7 R+ h1 z
    4 E/ b' \* h6 O$ u  1.痕迹必须朝着合理的方向发展
    ) _' R( _/ G' k+ g) s" T* |- ?$ y( z3 Z
    ) ~. h5 n2 G" N; [& H  例如输入/输出,AC/DC,强/弱信号,高频/低频,高/低压。它们的方向应该是线性的(或分开的),并且不能相互干扰。最佳方向是直线,但很难实现。最不利的方向是环。对于直流,小信号,低压PCB设计,要求可能不是很严格。合理是相对的。$ X" k5 v& O  R, m3 l
    6 S8 v  ?# {5 Y; d& ?( j( |
    . e4 X( T& K+ }  2.选择良好的接地9 E" X  p" j2 Q7 C8 a: l
    / B# O* Q" ~' o0 B7 }
    : W( q+ d# [* I. l* k3 D1 T
      接地点已被提及太多次了。通常,我们需要一个总的电平点接地,例如:正向放大器的接地走线应首先合并,然后再与主接地相连。有时由于某些限制很难实现。在实践中这是一个灵活的问题。每个工程师都有自己的解决方案。6 m9 [6 G$ d  O6 O: E- V  h
    4 t: T  Y4 H" O: H  s
    , Y% F( d& `# d8 ]2 C7 Q* O# Q  3.合理布局的电源滤波器/去耦电容器/ b+ Z. o& X! o
    $ s- l# i9 B" ^; [, p
    3 \% U! S( o  u- j( t
      通常,我们将在原理图中安排一些电源滤波器/去耦电容器,但未在应有的地方标出。这些电容器用于开关设备(栅极)或其他需要滤波/去耦的组件。这些电容器在布局时应靠近这些组件,否则将无效。同样,当电源滤波器/去耦电容器布局合理时,接地点问题也不会很严重。
    8 T1 k2 z- b/ K; z) Q; p
    " H  j6 A% l! k1 ?% i( J) w: H! j4 ?
    0 b8 Y6 r2 G8 }! ]' P
      4.盲孔和直通孔的走线宽度应合适
    4 ^& i; K! t- l: L5 M
    & s4 j) l  {( L
    ) N+ x; r' c- w2 z
      如果可以使用宽度跟踪,请不要使用精细跟踪。高压和高频走线应平滑且没有角度。接地线应尽快宽,最好的方法是用铜浇。如果焊盘和过孔太小,将很难像“c”一样钻孔和切割焊盘,或者完全切割焊盘。如果走线良好且不用于倒铜,则蚀刻走线的质量会更差。因此,倒铜不仅用于地面,而且有助于生产。& l/ Y' \. P7 D) o8 s5 t% q. J& }
    0 X4 Q& J7 V/ q9 a+ ^
    : _! l# U5 _' x( K6 ^6 }
      通孔数量和走线密度* F. t$ _: {4 h+ N! A: G' a
    2 D* @0 K1 y8 y# u  s
    - H# a( R. T$ D% p1 u, ]1 v% W
      在电路生产的早期阶段无法发现一些问题。它们倾向于在最近出现,例如太多的痕迹和过孔,蚀刻铜时很危险。因此,应使用通孔将设计最小化。如果平行走线密度太大,则很容易将它们焊接成一块。因此,迹线密度应根据您的焊料处理能力来确定。如果焊点之间的距离太小,我们需要花费更多的时间来确保焊锡质量。
    : Q+ P. Y: q" Q, ~+ u
    % O3 K& y- |+ E6 C
    发表于 2020-7-30 18:08 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-3 05:34 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
