查看: 396|回复: 3
led测试不亮,加焊后正常,请教大神如何改善?
发表于 2020-7-30 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
led测试不亮,加焊后正常,请教大神如何改善?非常感谢!7 {) T2 N9 y* g) u
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-7-30 13:20 | 只看该作者
    可能是虚焊、假焊,先检测一下再说。
    这是LED常见问题。baiLED已经损伤,焊接时热胀冷缩导du致内部环氧树脂变形,绑定金属zhi丝松动,再次焊接有可能dao又使其点亮,但已存在质量风险。1 K2 v0 d7 |( E9 V; c
    主要以下几个原因:, T, x! G+ k1 z# N0 _6 w7 X, V
    1、LED自身质量问题;(封装不是全密封,有水气进入)
    / h# D3 M' v, f+ o) c6 ?4 T1 r( g2、焊接工艺;(真正生产采用回流焊,焊接前除湿筛选)
    8 k, ~' f5 `0 f3、储存;(拆封后未使用完的要抽真空保存)
    发表于 2020-7-30 13:33 | 只看该作者
    先不要立马加热。% z# R; {) s$ k. l
    1、先用显微镜观察期间本体。器件本体或者内部出现裂纹,可能是LED自身质量问题,有潮气等现象;
    9 }8 \* B* e& }2、用显微镜观察焊点,焊点有外露,需要从不同的角度进行观察,如果出现爬锡不良好,需要进一步确认,如果引脚上锡比较好,焊点饱满,虚焊的可能性小一点, R, C- a) L/ u5 t6 E
    3、如果不能进行排除,建议用120度的温度进行烘烤,温度不能过高,要防止锡膏熔化;此时观察是否有测试变化,这样目的是排除是不是焊接的问题;- c$ d; ~, d- X5 T7 x
    4、如果还是不行,建议进行破坏性实验,进一步查找
    GMT+8, 2025-10-27 00:23 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
