查看: 283|回复: 1
Actel推出快速FPGA上电解决方案,助降系统成本
    难过
    2019-11-19 16:03
    发表于 2020-7-30 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Actel公司日前宣称,根据实验结果,其非易失性FPGA的上电响应速度比以SRAM为基础的同类型产品快4000倍。Actel的上电即行(live at power-up, LAPU)单芯片FPGA无需外加上电和初始化电路,因此能降低整个系统的成本。Actel非挥发性FPGA技术的LAPU特性使其成为汽车、消费电子、医疗、军品, 以及那些需要即时进入操作状态应用的理想方案。  ( E4 T- I5 M% m; U" _9 W
    & \9 E2 ~2 Q0 E5 O0 E. Z    为了简LAPU器件的筛选工作,Actel还开发出全新的LAPU分类系统,能定量划分各种半导体方案的初始化功能。Actel的LAPU器件分类系统有三个级别:上电即可工作(0级);上电完成后才能工作(1级);系统初始化完成后才能工作(2级)。0级LAPU器件能在系统加上电压到完成上电 (电压稳定地达到系统工作电压的下限) 之间进入工作状态,包括了Actel的器件和其它非挥发性FPGA、ASIC和一些ASSP器件。1级LAPU器件需要从内部存储配置,但在系统初始化之前便能工作,包括了ASSP、封装有Flash的SRAM FPGA和大多数的cpld。2级LAPU器件只能在完成系统时钟、复位、接口内存的初始化后才能工作,包括大多数以    SRAM为基础的FPGA和处理器。
    8 [3 x. i5 D4 }1 X2 U* l/ v" w( T" }
        Actel的产品市务总监Martin Mason说:“以挥发性SRAM为基础的FPGA会使系统的启动过程复杂及增加成本,因为它们需要从外部内存配置才能工作。采用0级LAPU器件如Actel的FPGA便可实现更低成本和简便的解决方案,能大幅简化应用系统的启动,并显着降低整个系统的成本、缩小电路板尺寸、降低功耗及增加系统的可靠性和安全性。”  9 ]. b, S3 R) r* b
      Z! R0 e  D/ v/ {2 |1 @- ]
        上电即行的FPGA是能协助系统完成启动任务、系统配置和监控电压攀升工作的器件,同时可节省系统成本达50%以上。
    , ^1 H) m( W9 X4 X% T, I; A. F
    ; Y. k& o) _/ \" P/ u9 U    Integen技术公司总裁兼首席执行官Martin Alcock表示:“在产品中采用以Flash为基础的上电即行器件代替以SRAM为基础的FPGA后,我们可以减少整个系统所需的部件数目,因为不再需要外部的编程内存,同时还能降低电源的设计需求。我们非常重视Actel单芯片FPGA所提供的上电即行功能,并计划在未来的设计中也会使用这种技术。” 2 i6 c" ~0 g0 v
    ' O- r% y6 J6 m. X7 d
    发表于 2020-7-30 11:04 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-12 22:01 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
