APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线
( O& n7 u! k" Y) Y性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范 D" t" q: ]( W: j5 Y/ m! O! F
围 100HZ-30KHZ。, m: T4 [6 k3 k, x% o" }, k! @) u
高辉的调光效果,65536(256*256)级高辉调光.* n/ ^( a: [; {* I* B
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外& ~3 `/ Q8 S7 T' t
围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V 输入的. R5 {$ v/ M( i5 N
高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率 150W,* Q. ]9 D: j- |* B2 Y2 t
电流 6A。
/ q2 E5 @" b4 z! }APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来
0 \9 J7 O( p: @0 E% G. ^# k8 G设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的
2 R9 D2 O4 i" ^4 B. @EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高
7 c9 x! g7 A8 G% T9 R7 k& c宽输入电压情况下的电流精度。
! @- v! p" f/ p) }' O4 w E/ BAPS54083 带有输出短路保护功能,5V~80V+ u9 @9 `. m! K" {% a
输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
! R$ g8 n7 w2 b+ {" Q6 t+ bAPS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片
9 D; j" |6 t7 p; p+ v* ]) N内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电
9 o/ V6 F. p. |/ [; v, H/ z* I. C流
9 Q+ ?5 x: c: d! _: B% v1 e; V4 y( ~5 W( f
特点: }" X2 }% ^# c0 c4 X h
宽输入电压范围:5V~80V
0 y6 V/ Y) s4 y& A* h. O( }2 U可设定电流范围:内置 10mA~6000mA
; m1 S% i* p( ~8 H5 {固定关断时间控制8 K4 {) i) q# G0 w
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
* @# k& W' c1 H. v8 S8 ]输出短路保护
: P9 o. a& \& _! V过温保护. T0 t- o9 \9 |- i
调光功能:线性调光/PWM 调光
9 E) @$ s+ o+ t调光深度小于 0.4%! q! L: T L/ b- Q' v1 n# J* a
SOP8 封装. m' ^' p$ n# B" s+ p7 k
应用领域
+ K! e. [3 \0 N7 Y5 D; a9 D8 _/ u
C8 f( Q& W' {" B) M3 _舞台灯,RGB 灯
& ?0 c4 A z# S4 G7 d汽车灯照明
) j: ^+ }0 E; x( S6 b1 Q3 T' X台灯,射灯 g" R$ K& ~: Z4 g- f% Y
轨道磁吸灯+ V* @7 V1 {* s8 Z
背光灯; W8 V9 d6 C' ?! C4 _
+ R) c9 ^: w, ^" c F E( ]
有兴趣的朋友可以联 系林生:18923843922微信同号 Q Q:3004803466可提供IC测试板和配套方案。: L4 n& Y5 `9 r6 J V$ y* G6 B8 a6 S
