查看: 548|回复: 3
xilinx FPGA 各电压对地电阻
发表于 2020-7-29 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下 xilinx FPGA XC7A50T   自己做的板子,核电压1.2V 对地电阻13.5欧姆,GTP模块 1V 对地电阻为0,bank 1.8V 对地电阻也是0, bank 2.5V对地电阻很大,上电电流很大,1A左右,然后赶紧断电,后来怀疑是电容焊在一起了,然后卸掉了所有电容,还是这个样子,请问一下是不是第一次上电某个bank被烧坏了
5 _2 w0 U9 V3 B  I8 P
可以再找个新的片子,直接量一下bga焊盘对应的引脚,看看对阻值,对比一下
那我试试吧  详情 回复 发表于 2020-7-29 10:30
 楼主| 发表于 2020-7-29 10:30 | 只看该作者
homn 发表于 2020-7-29 10:30
- E3 J0 j6 C. e; z3 S可以再找个新的片子,直接量一下bga焊盘对应的引脚,看看对阻值,对比一下
3 y$ _' F3 e0 s5 L& d0 q
那我试试吧
% N6 @+ T* s8 m! J8 A- l
发表于 2020-9-16 11:36 | 只看该作者
楼主,怎么说。对地电阻很小,正常不正常?
GMT+8, 2025-10-12 10:05 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
