查看: 258|回复: 1
Actel推出具有4 mm封装低功耗FPGA AGL030
发表于 2020-7-29 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AGL030 IGLOO FPGA封装为4 x 4-mm,球间距为0.4-mm。30,000门闪存技术的器件待机时静态电流的典型值仅仅为4 μA,并且在上电时不需要装载程序。
  该芯片具有1 Kbit的闪存,66个用户I/O, 大于相当于192个宏单元的特性。它支持Flash*Freeze模式,可以使时钟停止,将I/O设置为一个已知的状态,而且当寄存器为保留状态时可以使功耗大大降低,并可以通过控制一个单独的引脚在1 ?s内进入或退出状态寄存器。
  量大时价格为每片$1.50,12月可以获得样片。
% V+ F# _5 _+ K( y9 x$ S$ c1 ?' X2 F4 l' u
发表于 2020-7-29 10:22 | 只看该作者
支持Flash*Freeze模式
GMT+8, 2025-10-12 18:04 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
