查看: 1737|回复: 4
求助--关于CF卡检测(已解决)
发表于 2010-9-20 18:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Gabriel 于 2010-9-26 10:08 编辑 , [" p  {8 D$ p; w3 x
3 S3 l8 B) _9 D
0 F( ~; M6 z1 C9 N5 e. u) N& C, W
103是SysACE的一个检测有没有CF卡的引脚,内有上拉电阻3.3V,如果没有CF卡,此管脚悬空电压为3.3V,如果有CF卡插入通过CF卡内部接地,管脚电压拉低为0。。。。% x  m0 I* ]5 ]% W3 }( l$ P
现在问题是,没有CF卡插入,上电103管脚为3.3V七八秒,然后就变为低电平了!!!请问是不是因为这个通孔有寄生电容被充电连到地把电压拉低了???各位大虾帮帮忙看看吧
8 V. H% q( z8 t6 w% A) j# I. O/ K8 x# b- P8 _) B, d
+ ^' z: b8 A  `) d) j3 I  \7 u' ]# o# Q
# M5 `8 t$ h! l7 k& X6 h
应该是CF卡座出问题了,我把卡座去掉以后就正常了,现在换了一个新卡座,谢谢各位了
 楼主| 发表于 2010-9-21 08:30 | 只看该作者
  没人理么,自己先顶一下!!
发表于 2010-9-21 09:27 | 只看该作者
是不是你的程序上把103管脚置低了哟。你看一下
 楼主| 发表于 2010-9-21 09:29 | 只看该作者
还没写程序的,上电就这样
发表于 2010-9-21 10:35 | 只看该作者
得到的资料太少了,没法分析
: v# H9 S+ L5 n' Z9 k$ q不过,感觉那两个过孔太近了点,不知道你设置的距离是多少. M: h0 x4 C' y, i" I
“上电103管脚为3.3V七八秒,然后就变为低电平了!!!”
# x% }: F. ^5 k0 D9 l, ?我怎么感觉这个东西像是虚焊的呢
GMT+8, 2025-10-12 12:33 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
