>>特点:, V2 o7 B. [2 t; ?! k: L& O3 V
・输入电压范围VIN:2.7V-13V7 G; V: Z# p6 I( |
・输出电压范围VOUT:4.5V-13V0 M! m5 w' s2 d) F* w( S; V( ~
・可编程峰值电流:12A+ ~- c$ I# x7 _0 d4 {6 B
・高转换效率:
4 i$ O3 T) E2 `* }& V' n: p7 \' h93%(VIN = 7.4V, VOUT=12V, IOUT =3A) ! a+ m+ s% N5 k J% U2 h- I
92%(VIN = 3.6V, VOUT=9V, IOUT =1A)5 u: v, y; m: o8 b# n( U
・轻载条件下两种调制方式:脉频调制(PFM)和强制脉宽调试(PWM)9 n2 j+ p4 `& j8 _2 ?
・集成输出关断的栅极驱动% o A0 k( P, D: [3 f# o4 K2 {$ F- z1 U# O6 \
・低关断功耗,关断电流1uA
% d* g( h# Z7 M・可调节的开关频率:200K-1.4M
2 x5 Z& X+ H, W5 Z; |- B% ]・可编程软启动
' H) w$ r) @' X# J7 J・输出过压 (14V)、逐周期过流、热关断等保护
- n" f q6 x- \' U- @ j・DFN20L,4.5mm*3.5mm 无铅超薄封装3 N( T \) @6 }- k
>>应用:
: X% \) G+ o; N・蓝牙音箱 ・ 便携式音箱8 i# C' r+ | s5 r% @
・ 快充移动电源 ・ 电子烟
0 X7 a/ B0 n5 S・ USB TYPE-C 电源传输 ・ 拉杆音箱
7 s/ H, B9 e) ?3 u+ W2 B+ p' M$ v・ 平板电脑,笔记本电脑 ・pos机终端6 E, D3 K7 g G! U+ K4 S
>>概述:
* G) @! Y" H+ N HT7167是一款高功率、全集成升压转换器,带有负载关断功能的栅极驱动,集成16mΩ功率开关管和 23mΩ同步整流管,为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案。
2 q. i; \3 E+ \' G1 m8 _$ z HT7167具有2.7V至13V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池的应用提供支持。该器件具备 12A开关电流能力,并且能够提供13V的输出电压。
( |9 Z; y' N7 v5 j! Z HT7167采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构来调节输出电压。在中等到重负载条件下, HT7167工作在PWM 模式。在轻负载条件下,该器件可通过MODE引脚选择下列两种工作模式之一。一种是可提高效率的PFM模式;另一种是可避免因开关频率较低而引发应用问题的强制PWM模式。PWM模式下,HT7167的开关频率可通过外部电阻调节,支持 200kHz至1.4MHz的范围。
1 t, |7 {2 j1 ` [5 Q! p HT7167还支持可编程的软启动,以及可调节的开关峰值电流限制。另外,HT7167集成了输出关断功能的栅极驱动,在SD状态,可完全断开输入电源。9 E8 d5 T6 t" E
此外,该器件还提供有14V输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。* P, a( ?/ M2 D X g% ~5 e
>>典型应用图:1 e8 x; O. }" X- }4 Y. ]# T
+ ?& T, A# j0 I( z
9 B- u }; H i2 D>>顶视图:
! t4 ]% U- o# Z6 {% J, {![]()
7 V& w6 W# G0 N7 b- q" H>>引脚定义:
, s1 q0 c6 d. l7 g![]()
- x2 B! |5 j9 U# D+ h |
