TA的每日心情 | 难过 2019-11-19 16:03 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
VMETRO公司面向Xilinx的Virtex-II Pro FPGA推出串行FPDP核,适用于基于FPDP接口的信号处理、高速数据记录、实时图像和测试系统。该产品作为IP,完全兼容ANSI 17.1-2003,采用匹配的主FPGA卡,可建立点对点数据率为1.0625Gbps、2.125Gbps或2.5Gbps的FPGA Rocket I/O数据链接。若配备光纤收发器,该串行FPDP数据链接可长达10km。 , _, G( H' H+ \ z
0 j) |3 r4 s7 L8 R
该FPDP核支持所有的工作模式,包括单向链接、带有数据流控制的双向链接、复制模式及循环复制模式,因而可允许多端点同时记录和处理原始数据。该内核仅占用FPGA内部很小的资源,例如,仅为XC2VP70的1%,即使一个器件中同时有几个FPDP核,仍可留有大部分FPGA资源用于其它电路。
& H2 ^. F( R2 t; G, B3 y3 M
# K0 e3 k; z! O1 J7 W9 s 该串行PFDP IP核采用EDIF格式,适用于仿真,支持VMETRO FPGA产品,如PMC-FPGA03/03F、VPF1和3CPF1系列;或非VMETRO FPGA产品。该产品售价为6,000(仅供参考),目前已供货。 " {4 i+ Y, c8 N; C
