查看: 310|回复: 1
如何选择波峰焊设备及对原型pcb生产的环境有哪些要求
发表于 2020-7-27 14:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫“波峰焊”,其主要材料是焊锡条。选择适合焊接SMC/SMD的波峰焊机,一般为双波峰焊机或电磁泵波峰焊机,设备必须鉴定有效。
SMT贴片生产线必须具备的工具主要有:
1、300℃温度计(鉴定有效),用于测量锡波的实际温度
2、密度计(鉴定有效),用于测量助焊剂的密度
3、喷嘴清理工具
4、焊料锅残渣清理工具
波峰焊对原型pcb生产的环境要求有如下几点:
①工作间要通风良好、干净、整齐;
②助焊剂器具用后要盖上盖子,以防挥发;
③回收的助焊剂应隔离存放,定期退化工库或集中处理。
有铅产品一般采用Sn/37Pb棒状共晶焊料,熔点183℃。使用过程中,Sn和Pb的含量分别保持在+1%以内。smt贴片加工厂无铅高可靠性产品一般采用Sn-3Ag-0.5Cu或Sn-3.5Ag-0.75Cu,其熔点约为216~220℃。消费类产品可采用Sn-0.7Cu或Sn-0.7Cu-Ni,其熔点为227℃。添加微量Ni可增加流动性和延伸率;或采用低银的Sn(0.5~1.0)Ag(0.5~0.7)cu合金,熔化温度为217~227℃。
根据贴片加工厂设备的使用情况定期(三个月至半年)检测焊料的合金比例和主要杂质,不符合要求时更换焊锡或采取措施,如当Sn含量少于标准要求时,可掺加一些纯Sn。
( g% `) X0 E1 l; g9 n
发表于 2020-7-27 15:09 | 只看该作者
只要心还在跳,就要努力学习
GMT+8, 2025-10-27 00:29 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
