查看: 352|回复: 1
CMOS低中频蓝牙射频收发器电路模块设计
发表于 2020-7-27 14:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前正在研发、将来终将成为主流射频收发器的CMOS射频电路的体系结构和电路设计,设计实例将展示CMOS射频电路的良好性能,并预示CMOS射频集成电路取代砷化镓和SiGe电路实现系统集成。
  CMOS射频收发器原理:传统的射频收发电路普遍采用超外差结构,这种成熟的体系结构需要采用二级混频和片外声表面滤波器,成本高。正在研发的CMOS低中频或直接转换体系结构只需要采用一级混频,同时能节省片外声表面滤波器。但是直接转换的体系结构需要克服直流失调等问题。采用CMOS射频收发电路的最大优点是可以和基带处理器(数字电路)及A/D、D/A转换器(混合信号电路)集成于一个芯片。单片集成的含射频、基带及模数、数模转换电路使电路可靠性好,功耗低和成本低。单片集成CMOS无线通信电路是目前研究热点,正走上商业化。
  CMOS射频IC电路:采用直接转换的CMOS射频IC主要有低噪声放大器、混频电路、功率驱动电路和频率综合电路等射频单元组成。在射频领域,我们更多注意的是功率传输和放大,其中低噪声放大器的电路图如图所示。
  它的核心技术是输入阻抗匹配和输出负载的设计,片上电感作为负载可以获得较高的增益和频率特性,为了抑制共模电平,差分结构的低噪声放大器也经常采用。国内已有CMOS混频器报导采用吉尔布特乘法单元的混频电路如图3所示,混频器的性能主要是线性度,在提高线性度方面,目前有人采用电感负载和共源极电流耦合输入。功率驱动电路一般会采用二级功率放大的电路,为了满足不同射频系统的需要和保证输出功率,功率驱动电路需要考虑增益控制电路和封装、连线及引脚的分布参数。为了得到低噪声时钟和低相位噪声的正交信号,采用片上电感和变容二极管的LC信频压控器及二分频正交信号产生器是一种好的选择。
  采用倍频VCO可以减少射频信号对VCO的牵引和VCO对信号的泄漏。Sigma-Delta分数分频能够进一步降低VCO的相位噪声。低中频(2MHz中心频率)体系结构和直接转换的蓝牙、无线局域网和WCDMA射频电路。图6是单片集成的CMOS射频收发电路芯片照片,芯片左上角是正交时钟产生电路,右下角是功率放大电路,右上角是复数滤波器。在深亚微米CMOS工艺线流片后,对各功能块进行测试,电路达到了设计的要求,能够满足蓝牙接收芯片必须的功耗和性能。
! |. b! C% l" t7 R9 t
发表于 2020-7-27 15:00 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-4 19:57 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
