TA的每日心情 | 怒 2019-11-20 15:22 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
! e3 I) a; F( r& Q+ }% Q( S
3 B p8 h! P: L- O; s1 \6 p过孔和焊盘
- F7 w; m E8 W R) v* X) }一、过孔和焊盘的覆铜连接. z: K4 R# V. s2 o( ]
过孔和焊盘有三种连接状态:
% N8 I+ ?4 a8 l图一no connect (不连接) ; 图二relief connect(十 字形连接) ;图三direct connect (直接连接) ;1 w8 J r X5 a2 g2 d% ^
. F- H0 T% _6 R J' z: \3 q! L
4 s2 Y+ O' Z+ g' {+ o
% t5 R) n- y3 W5 e/ ^4 G覆铜时默认连接为十字形连接,如何改为直接连接呢?5 z/ `7 N" y' Q3 X( m C J/ a
在PCB环境下,Design>Rules>Plane> Polygon Connect style ,点中Polygon Connect style,右键点击new rule 新建一个规则
: E8 O2 f' T* I; k6 x6 Q点击新建的规则既选中该规则,5 ]/ N3 R* o! z- @! _
在name框中改变里面的内容即可修改该规则的名称,. u! H' \3 k p+ B
默认是PolygonConnect_ 1, 现我们修改为Via: P5 _2 o# G% r X1 J' [ P* z
(改为任何名字都可以)
+ r! l. y$ \8 t8 \- C+ ^选项Where The Frist Object Matches选Advanced (Query), Full Query输入IsVia
/ J" [4 U3 k( W9 O(大小写随意),Connect Style
+ e, V7 O- w" K$ [选. Direct
& ?, h& V- X w1 zConnect
/ U1 O V% o ^. i0 {# L,其他默认设置,点击下边的
7 Z1 S; m* G, _ Dpriorities把Via规则优先级置最高,前面的优先级高于后面的(1+ K8 y$ b* k7 G _
高于2)如下图
) v: b- Z( X$ s1 j' Y7 q7 R
( \1 O2 j: {: f+ n
, H. V5 ?8 y0 K8 h
2 Q2 W" G9 \7 q ] |
