查看: 437|回复: 2
什么是差分信号
发表于 2020-7-24 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相差180度,极性相反。在这两根线上传输的信号就是差分信号。$ O. s( F: Q+ O
2 T- Y! t  P3 Q差分信号与单端信号的区别
0 e1 a; Y2 F, W6 t# k7 n' K7 i! o1 u$ }9 p  f, P( s; {# @
单端信号指的是用一个线传输的信号,一根线没参考点怎么会有信号呢?参考点就是地啊。也就是说,单端信号是在一跟导线上传输的与地之间的电平差。那么当你把信号从A点传递到B点的时候,有一个前提就是A点和B点的地电势应该差不多是一样的。
7 \$ j2 p+ g# F( Q0 w0 e2 J/ h3 I
6 F4 V8 ]4 [' R* ]( c, `差分信号指的是用两根线传输的信号,传输的是两根信号之间的电平差。当你把信号从A点传递到B点的时候,A点和B点的地电势可以一样也可以不一样,但是A点和B点的地电势差有一个范围,超过这个范围就会出问题了。
. N5 P( g5 R% ^' a  S+ S: Y' i3 W! }4 z
一个差分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是差分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在某些系统里,系统地被用作电压基准点。当地当作电压测量基准时,这种信号规划被称之为单端的。我们使用该术语是因为信号是用单个导体上的电压来表示的。0 P+ q  Z" U% R6 C: w# A. |* X: H
. Q  a) v' F. _; E另一方面,一个差分信号作用在两个导体上。信号值是两个导体间的电压差。尽管不是非常必要,这两个电压的平均值还是会经常保持一致。我们用一个方法对差分信号做一下比喻,差分信号就好比是跷跷板上的两个人,当一个人被跷上去的时候,另一个人被跷下来了 - 但是他们的平均位置是不变的。继续跷跷板的类推,正值可以表示左边的人比右边的人高,而负值表示右边的人比左边的人高。0 表示两个人都是同一水平。这两个跷跷板用一对标识为V+和V-的导线来表示。当V+>V-时,信号定义成正极信号,当V+<V-时,信号定义成负极信号。
/ k! X+ p7 b4 T. u6 a6 Q/ q8 |" [, Q$ c
Negative  Voltage
: v+ T- M9 R& m6 R3 A
# X6 w! Z* e( GZero  Voltage6 v. D( h; p4 v1 @  I' ^- k6 Q/ s
6 s6 b) C( [8 @( j6 G% i; d+ ?. G
Positive  Voltage- h/ T3 M( [) i( w* z+ ~/ _4 @, S
$ s  M* f5 `+ y差分信号的优点: V* L( }# N. Y- _* W! }
  S  G' r, m6 r: y/ m$ P# f9 T优点一,相对于单端信号,差分信号减小了潜在的电磁干扰(EMI)。使用差分方式传输,信号的电压峰峰值会被放大了一倍,但是单根线上的电流却保持不变。如果采用传统的单线传输方式,在驱动相同的信号时,更容易造成EMI问题。
4 w) O: T4 S% J& h3 V+ [
7 |# ^1 ^! m( U1 J0 o4 u0 e优点二,差分信号的值很大程度上与“地”的精确值无关,能很好的抵抗电源的干扰。在一个地做基准,单端信号方案的系统里,测量信号的精确值依赖系统内地的一致性。信号源和信号接收器距离越远,他们局部地的电压值之间有差异的可能性就越大。从差分信号恢复的信号值在很大程度上与地的精确值无关,而在某一范围内。假如两条信号都收到同样的(同向、等幅度)的干扰信号,由于接收端是对接收的两条线信号进行减法处理,因此干扰信号会被基本抵消。也就是说,一个差分放大器的输入有效信号幅度只需要几毫伏,但是它却能够对一个高达几伏特的共模信号无动于衷。' n5 h0 M. e: l  k, ~9 M
$ y/ W: R3 \* Z0 e
优点三,差分对内每根信号都有自己的返回路径,能够减轻信号跨分割带来的影响。单线跨分割对传输线的影响很大,差分线对跨分割就不是那么敏感,主要原因就是,差分对两线可以互为参考,两根线可以相互作为返回路径。' e" ?8 m- U9 t' z8 s8 Y4 X' v- g) G
    奋斗
    2020-10-13 15:19
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-7-24 15:50 | 只看该作者
    注意共模抑制比
    GMT+8, 2025-10-9 17:47 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
