查看: 578|回复: 2
MAX10 FPGA 程序烧录成功但是不执行
发表于 2020-7-24 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用的型号是10M08SCM153I7G,用JTAG接口烧录sof、pof文件均显示下载成功,CONFIG_DONE引脚也是高电平,但是最简单的LED程序都不执行,另外直接assign对引脚赋值是可以的,涉及到时钟电路就无法运行。- B9 O- e! f: C0 c! ]
首先,程序肯定没问题,板子是自己参照小脚丫FPGA小板画的,不知道有没有大佬遇到过类似情况,还请赐教。3 L' \$ e: c4 @" D. B2 C
楼主我之前遇到过这个问题,我用的芯片是MAX系列的10M50SAE144I7G,情况是可以烧写sof,不能烧写pof,建议楼主可以检查下下面这些地方:" [; D; K6 h' f' B, z9 A
1.硬件上,FPGA芯片、连接config_done/nstatus/nconfig管脚的上拉电阻、外部晶振有没有虚焊,重新焊接一下,我的是上拉电阻有虚焊;
# [* S$ }% L3 w, V2.程序上,可行的程序在线看一下时钟、复位引脚有没有问题(这个概率较小);
太厉害了啊  详情 回复 发表于 2020-7-24 11:25
 楼主| 发表于 2020-7-24 11:25 | 只看该作者
wuke8 发表于 2020-7-24 11:25
9 X& R, i7 N& m  U+ s: Z/ `楼主我之前遇到过这个问题,我用的芯片是MAX系列的10M50SAE144I7G,情况是可以烧写sof,不能烧写pof,建议 ...
# {, z; N! s& V. f/ l
太厉害了啊
. A! T5 @) v2 Q
GMT+8, 2025-10-12 22:20 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
