查看: 293|回复: 2
Altera FPGA IP LVDS TX 数据输出时间比时钟上升沿晚 一个core clock,请问怎样解决
发表于 2020-7-24 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Altera FPGA IP LVDS TX 数据输出时间比时钟上升沿晚 一个core clock,请问怎样解决! `: c! c6 q8 `) i' G( e# s
这个IP没有搞过,只是提几个参考点:
" ]% L. {. E1 |0 z//----------------------------
% ~$ B, E+ `: w- N0 K( I; A! h01.LVDS是差分电平,理论上来讲,引脚端的差分信号不可以实际抓取,只能仿真。
* E6 T7 R2 c1 O( h02.仿真时,在初始化(CORE/TX/RX等的初始化)阶段,tx/rx的引脚电平是0/1切换,用来底层的同步(实际运行的时候示波器测量也是0/1切换)。: }9 k) v6 L5 ?& D6 f9 m0 u
//---& y6 m% q' ^, E! i+ T
03.单纯看数据,你的仿真截图tx前四个时钟周期数据是0000-1111-1111-0011,这对于差分信号的初始化来讲没有问题。其中,第一组数据的触发时钟应该是更早一些(类似于0.1/0.2的时钟周期),处在一个时钟周期的中间某个位置
非常感谢你,问题在与配置IP时用了Txinclolck同步而未用Txcoreclock  详情 回复 发表于 2020-7-24 11:23
 楼主| 发表于 2020-7-24 11:23 | 只看该作者
inkee 发表于 2020-7-24 11:22
" }1 E2 d" f# q! j. @1 ?5 w这个IP没有搞过,只是提几个参考点:
/ g4 L6 \. j5 @' P. ]; {3 y//----------------------------2 L: F9 g6 g$ w+ b
01.LVDS是差分电平,理论上来讲, ...
& z$ I" Y+ n' ^- B* @* m) G非常感谢你,问题在与配置IP时用了Txinclolck同步而未用Txcoreclock
) ]* H0 }4 i# [9 e, G
GMT+8, 2025-10-13 02:37 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
