查看: 534|回复: 1
数字图像处理第三版中文答案冈萨雷斯
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-7-24 10:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    数字图像处理第三版中文答案冈萨雷斯
    6 k1 z- u! @8 ~. `0 x. x" V/ Q6 N' q/ G1 i& s6 ^+ d
    第二章
    ; @* c: _$ @# B' T, E2.1 (第二版是0.2和1.5*1.5的矩形,第3 E版是0.3和1.5圆形)* A' T4 ]8 t6 d' I
    使用2.1节提供的背景信息,如果纸上的一个打印点离眼睛0.3 m远,请采用纯几何方法,估计眼睛能辨别的最小打印点的直径。为简单起见, 假设在中央凹处的像点变得远比视网膜区域的感受器(锥状体)的直径小时,视觉系统已不能检测到该点。进一步假设中央凹可建模为直径为1.5 mm的圆形阵列,并且锥状体间的间隔在该阵列上均匀分布。
    ; l( m; s- t1 |( ]0 [+ j& A: _对应点的视网膜图像的直径x可通过如下图题2.1所示的相似三角形几何关系得到,即
    6 J' _6 |$ I( X; Y0 O- _$ T; _8 r. ]$ E! s8 `6 R, Q6 H
    4 M. T7 Y1 ?8 S' P: g解得x=0.06d.根据2.1节内容,我们知道:如果把中凹处想象为-一个有337000个成像单元的圆形传感器阵列,它转换成-一个大小π x327.52成像单元的阵列。假设成像单元之间6 c# Q3 N+ J8 ~, l4 I
    的间距相等,这表明在总长为1.5 mm (直径)的一条线 上有655个成像单元和654个成像单元间隔。则每个成像单元和成像单元间隔的大小为s=(1.5 mm)/1309]=1.1X 10-6 m.
    + e5 F7 d# Z$ O* h1 d! O7 N如果在中央凹处的成像点的大小是小于一个可分辨的成像单元,在我们可以认为改点对于眼睛来说不可见。换句话说,眼睛 不能检测到以下直径的点:x=0.06d<1.1x10-*m,即d <18.3x10-m$ N$ `$ z( `% [& f0 t! G* X! j
    8 @! e  s( \$ x  b
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    - B. M% @- M& V" a
    ! P, d# z: l& g! y% X
    ' t' n& O; v# u) x1 U- b1 v* n' _- n3 S" ~' U
    2019-11-29 15:40
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-7-24 11:41 | 只看该作者
    这个实用,谢谢楼主分享。
    GMT+8, 2025-11-4 23:41 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
