查看: 1680|回复: 1
固态硬盘提高系统性能和数据可靠性
发表于 2020-7-24 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美光科技(Micron Technology, Inc) 今天推出 RealSSD P300 固态硬盘 (SSD),为企业环境带来了更快的系统性能和更好的数据完整性。RealSSD P300 硬盘采用了 SATA 6 Gbps 接口,这在企业固态硬盘市场还是首例。新款 P300 固态硬盘每秒输入/输出操作 (IOPS) 稳定,读写次数分别高达44,000次和16,000次——写入性能为与之竞争的 SATA 固态硬盘的15倍多。
  固态硬盘(Solid State Disk、IDE FLASH DISK)是由控制单元和存储单元(FLASH芯片)组成,简单的说就是用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘(目前容量为5TB),固态硬盘的接口规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同,。在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致。广泛应用于军事、车载、工控、视频监控、网络监控、网络终端、电力、医疗、航空等、导航设备等领域。
  美光内存系统开发副总裁 Dean Klein 表示:“RealSSD P300 固态硬盘是市面上速度快的 SATA 硬盘1。RealSSD P300 能够完成多个硬盘的工作——在某些情况下比由12个硬盘组成的 RAID 系统还要好2。”
  如今企业环境的工作量不断增大,这就要求企业所采用的技术能够经受住数据不断被访问、传输和存储所带来的严峻考验。RealSSD P300 硬盘专为满足这些要求而设计,使用了美光的高性能、高耐用 ONFI 2.1 34纳米单层单元 NAND 技术,确保在当今要求苛刻的企业环境中实现较长的产品使用寿命和更高的可靠性。美光的优质 NAND 技术与专有固件设计的结合使 P300 固态硬盘能够实现业界的 SATA 硬盘耐用性——200GB 硬盘共计可写入3.5拍字节(petabytes),相当于连续五年每天写入约1.9千兆字节(terabytes )3。
  Klein 补充说:“除了原始性能之外,RealSSD P300 产品还旨在达到业界的稳定性,即使是在写缓存被禁用的情况下。有了 P300,用户不必再在 IOPS 或吞吐量和的数据弹性之间进行选择——他们在同一个硬盘中可以两者兼具。”
  固态硬盘的接口规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的相同,在产品外形和尺寸上也与普通硬盘一致。其芯片的工作温度范围很宽(-40~85℃)。目前广泛应用于军事、车载、工控、视频监控、网络监控、网络终端、电力、医疗、航空等、导航设备等领域。虽然目前成本较高,但也正在逐渐普及到DIY市场。
  由于固态硬盘技术与传统硬盘技术不同,所以产生了不少新兴的存储器厂商。厂商只需购买NAND存储器,再配合适当的控制芯片,就可以制造固态硬盘了。新一代的固态硬盘普遍采用SATA-2接口及SATA-3接口。[
  美光与业界的基准公司 Calypso Systems, Inc. 合作对 P300 固态硬盘进行了测试。Calypso Systems 首席执行官 Eden Kim 表示:“RealSSD P300 固态硬盘再次显示出美光占据了行业地位,其所提供的性能远高于同类竞争对手。通过利用 SATA 6Gb/s,P300 表现出了惊人的小块 4K 随机写入 IOPS,速度高达其它参与测试的硬盘的2.5到16倍。”
  RealSSD P300 硬盘拥有 50GB、100GB 和 200GB 三个版本,主要针对刀片与传统服务器、存储阵列和高端工作站等企业应用。P300 固态硬盘的规格为标准的2.5英寸,其读写速度分别高达 360MB/s 和 275MB/s。
& \0 {1 _; X" |; q" p; ]& n. \
发表于 2020-7-24 10:58 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 12:06 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
