查看: 306|回复: 1
浅谈适用于音响电器的正负电源的设计
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-7-24 10:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    6 l& r! N( [) M# o1 j
    $ h8 V8 F; o, ?, Z; B
    浅谈适用于音响电器的正负电源的设计
    7 J# Q, w2 Q0 N. t+ B# i
    一般音响电器工作时,需要提供正负电源。但在汽车、轮船、火车等运载工具上只能用蓄电池供电,这里介绍一款电源电路,希望对大家有所帮助。该电源电路由震荡器、反相器、推动器和整流及滤波器等部分组成,电路工作原理如图所示。
    震荡器/ F* @- `# L/ Q: U9 K
    + R2 p$ |! |! y) v, K( I这是一款典型的由CMOS门电路(CD4069)构成 震荡器。震荡精度为10-2~10-3,,震荡过程如下:设某一时刻电路中 B点为高电平则AB点通过电阻R8向电容充电。刚开始充电时,由于电容两端电压不能突变,使得C点电位突变至高电平,随着充电的进行, C点电位逐渐降低。当C点电位低于CMOS非门的转换电压时,非门41F翻转,A点变为高电平,B点变为低电平。由于电容 两端电压不能突变,使得 C点电位突变至低电平。A点则通过电阻R8向电容C6反向充电。随着充电的进行,C点电位逐渐升高,当C点电位高于CMOS 非门的转换电压时,非门 41F翻转,A点变为低电平,B点则通过电阻R8向电容C6充电……重复上述过程,形成振荡,于B点输出脉冲电压。此振荡器的振荡频率为 f=1/2ΠR8C6=1/2*3.14*4.7*103*680*10-12=49.8KHz , 占空比为2。图中电阻R7(47K)一般取值为R7=(5~10)R8,其作用有二:1)减少电源变化对振荡频率的影响。2)降低电路工作的动态功耗。
    反相器! T! B; X. B! m$ D
    * {- ]5 {" E4 b$ S四个反相器分成两组,分别输出相位相反的脉冲电压,其中两两并联是为了增大输出电流(单反相器最大输出电流为1.5毫安,并联后可以输出3毫安)。CMOS反相器的优点是:抗干扰能力强,电源电压范围宽(3~20V),正好适用于本电路中,本电路的电源为18V。
    4 a$ B. C5 \% W) c& W( }" F# W+ ]8 ]1 m% n% c7 O0 M( [: l
    推动器
    5 t! @' D5 K) v/ P# B6 x) {
    2 K7 Q; V7 u( M5 K; b
    先看N1和P1两个三极管的工作原理,N1组成共集电极放大电路,放大输入脉冲电压信号的正半周;P1也组成共集电极放大电路,放大输入脉冲电压信号的负半周,它们合成后于E点输出相位与输入信号相位相反但电流放大(达两三百倍)的脉冲电压信号。N2和P2两个三极管的工作原理与之类似,但F点输出的脉冲电压信号与E点输出的信号的相位相反,以便下面的整流电路分别整流出正负电压。在本电路中,两个三极管选用D647、D667,其参数为:0.9w,+1A/-1A 。
    整流及滤波器
    1 \9 e: r% k2 _  N* n! g. J
    / [1 h- \3 t% {5 D5 h. s' B  U此部分电路非常经典,虽然是二倍压整流电路,但由于损耗等原因,在本电路中空载时为+12V/-12V,额定负载时为+9V/-9V。本电源电路提供的功率不大于11W。
    , E- o6 a; @" h$ v% ?- |8 ?  ^7 `2 Z$ O/ N* j3 h
    另外,本电路在实际应用中,由于50KHZ振荡信号的存在,要注意高频屏蔽,如在印刷板上用封闭的铜箔将这部分电路屏蔽起来。此外,本电源的纹波系数取决于所需单电源的纹波系数。由于本电源没有可供调试的项目,故只要元器件良好,连线正确,就可以正常工作了。
    3 i: P; M' y' U9 }* @% s! H图1:电路图
    3 G, Z6 l" I$ b$ e) F7 U( w( @图2:印刷电路板图
    说明:印刷电路板图中,J1、J2为飞线。印刷电路板没有设计成大面积接地,制作时请注意把震荡器屏蔽起来。
    2019-11-29 15:40
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-7-24 11:39 | 只看该作者
    这个电路非常经典。
    GMT+8, 2025-10-26 17:06 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
