查看: 286|回复: 1
制作定制印刷电路板
    2020-10-12 15:22
    发表于 2020-7-23 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Allure 于 2020-7-23 16:22 编辑 + S+ H2 U) l1 ]8 r
    * x3 M) I: H; D) J$ u1 u
    在许多项目中,为新电路做电路板是一项关键技能,也是重要的一步,尤其是在初期,当您需要四处移动电线并替换元件时。但是,这种高度的灵活性也使得将电线敲下来变得容易。最终,如果您的项目是管理员,那么您将需要持久性更高的东西。
    印刷电路板(PCB)解决了所有这些缺点。但是大多数人甚至都不考虑将一次性项目转换为PCB设计。一方面,PCB制造传统上很昂贵,仅在商业上可行。(一种替代方法是自己进行蚀刻和丝网印刷,这是一个麻烦且耗时的过程。)而且,PCB设计涉及技术上的限制,这对休闲爱好者来说是令人生畏的。但是事实证明,如今您可以非常廉价地生产专业的PCB。
    * v/ |: P6 C9 P) c
    照片:詹姆斯·特纳
    1 z3 o& h! ]+ z- Y! |, X' i
    全部装上:电路板的[顶部]之前和[底部]之后都装有零件。 点击图片可放大。
    我最近才钻研PCB制造的奥秘,在即将发表的IEEE Spectrum文章中介绍了如何构建机器人数字显微镜。该项目的一部分是可变LED照明系统,要使LED变暗,您需要设计一个脉冲宽调制电路。经过少量研究,我发现了一个基于555定时器芯片,一个功率晶体管,两个二极管,两个电阻和三个电容器的设计。组件数量不多,但足以让我感到恐惧,无法将它们全部挂在面包板上。由于我已经掌握了设计,因此我非常有信心它可以立即使用。这使其成为将其作为PCB的理想选择。
    我前一段时间研究过定制PCB。我什至从[url=]CadSoft Computer[/url]下载了Eagle,这是一个PCB设计程序。我喜欢Eagle(后来又回到了这个项目中去了),但是那时候,一块单板的成本(75美元及以上)使我停了下来。这次我发现了[url=]BatchPCB[/url]。
    BatchPCB将一堆单独的项目合并到一块大板上,然后在出厂时将它们切开。这种小板的制作成本不到20美元。有一个三周的周转时间,但我并不着急。我致力于设计我的LED调光板。
    在此对PCB进行基本检查。PCB由厚的刚性绝缘层组成,顶部和底部带有导电迹线。因为中间是绝缘的,所以顶部和底部的走线可以彼此重叠。为了从一侧到另一侧获取信号,请钻一个称为过孔的孔,就像在板上垂直穿过的走线一样。您还可以为IC,电阻器,二极管和其他分立零件钻孔。迹线通向孔,并且组件具有焊盘,允许将它们焊接到位。
    某些组件可能是用于将信号传递到板上的连接器,您也可以在较大的孔周围放上焊盘以直接焊接外部导线。您甚至可以在顶部和底部之间添加带有痕迹的图层,尽管这可能会变得昂贵。在BatchPCB中,两层板的成本为每平方英寸2.50美元(约合每平方厘米0.40美元),而四层板的相同面积的成本为8美元(约合1.24美元/ cm2)。
    创建定制PCB的第一步是布局示意图。将您的组件(通常来自设计软件随附的组件库)放置在画布上,然后用表示电气连接的线连接引脚。您可能会发现自己对相同的零件号有多种选择。这是因为许多组件采用不同的封装,例如DIP(双列直插式封装)芯片或表面贴装芯片。对于业余PCB,几乎总是希望使用笨重的大型DIP和SIP(系统级封装),因为它们在业余场所很容易找到,并且比表面安装的器件更容易焊接。商业应用。尽管各种包装选项在示意图中看起来都一样,
    & S6 H/ m2 p! ^8 a: ^/ F
    照片:詹姆斯·特纳
    : z! G2 k5 u3 F* e
    董事会会议室:首先对组件进行布局[左],然后对它们进行整理并布线[右]。 点击图片可放大。
    除了组件和互连之外,还必须放置任何需要的电源或接地信号。为此,Eagle库包含VCC,VDD和GND等组件。您还必须记住将连接器放置在板上以接通电源和接地,并将板连接到外部设备(例如LED或电位计)。
    当您拥有一切所需的东西时,可以运行电气规则检查或ERC,以确保没有明显的错误。常见的问题包括看起来好像已连接但没有连接的电线(在Eagle中,连接的电线在交叉点处有小点)以及您忘记连接的电源或接地连接。请记住,ERC仅验证设计的电气性能,而不是电路板将实际执行您想要的操作!
    对原理图满意后,可以切换到电路板布局视图。当您第一次在Eagle中执行此操作时,组件会随机分散,导线直接连接在引脚之间。您应该以一种有意义的方式来移动组件(例如,边缘的连接器)。但是,您仍然会留下老鼠的巢。为了生产电路板,必须将信号分配给一层,并且同一层上的不同信号不能接触。
    有了Eagle,您必须手动进行此操作,除非您为专业版付费,该专业版具有自动布局功能,可通过按一下按钮路由信号。一些PCB供应商提供了自己的设计工具,这些工具也可以为您完成。
    布置好信号后,您最终可以运行设计规则检查或DRC。这样可以确保您不会在信号线附近或钻孔之间,或电路板的末端之间形成钻孔。这些规则是可定制的,并且BatchPCB提供了一个文件,该文件将使用其首选的DRC值设置Eagle。如果您的设计通过了DRC,就可以上传设计文件了。
    您也可以(并且应该)使用特殊层在顶部添加丝网印刷文字。此打印指示组件应在何处带有轮廓和零件编号,因此您不会将100K电阻放在应该放置1K电阻的位置。
    PCB制造的通用语言是Gerber文件,该文件以该格式的原始创建者Gerber Systems命名。每个板将有多个文件。每一层都有一个,焊盘的位置也一样。单独的“钻孔文件”定义了要在板上钻孔的位置。
    当您将这些文件上传到BatchPCB时(遵循站点上的一些相当完整的演练),BatchPCB运行其自己的DRC,并生成图像文件,显示完成的图层的外观。您可以将它们打印出来,并确保将组件放入孔中。最后,只需为BatchPCB提供您的付款信息,然后坐几个星期即可。
    当我的董事会到来时,我感到非常高兴。从丝网印刷的组件符号来看,它们看起来是如此专业。更妙的是,他们表现出色。我订购了两块板,并支付了20美元(其中14美元用于安装和运输)。因此,我以每张有效10美元的价格获得了自己的开发板。数量更多时,定价会更好。
    如果您从未设计过PCB,我强烈建议您使用。花20美元,你会冒很多时间,但几乎没有钱。您会感到自己拥有自己制作的具有商业质量的董事会的骄傲吗?无价。
    6 y9 H& H3 U' K, x7 [; D
    2023-1-11 15:38
    发表于 2020-7-23 17:14 | 只看该作者
    定制PCB电路板程序
    GMT+8, 2025-7-2 06:44 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
