数字信号处理中通常是取其有限的时间片段进行分析,而不是对无限长的信号进行测量和运算。具体做法是从信号中截取一个时间片段,然后对信号进行傅里叶变换、相关分析等数学处理。信号的截断产生了能量泄漏,而用FFT算法计算频谱又产生了栅栏效应,从原理上讲这两种误差都是不能消除的。在FFT分析中为了减少或消除频谱能量泄漏及栅栏效应,可采用不同的截取函数对信号进行截短,截短函数称为窗函数,简称为窗。泄漏与窗函数频谱的两侧旁瓣有关,对于窗函数的选用总的原则是,要从保持最大信息和消除旁瓣的综合效果出发来考虑问题,尽可能使窗函数频谱中的主瓣宽度应尽量窄,以获得较陡的过渡带;旁瓣衰减应尽量大,以提高阻带的衰减,但通常都不能同时满足这两个要求。频谱中的如果两侧瓣的高度趋于零,而使能量相对集中在主瓣,就可以较为接近于真实的频谱。不同的窗函数对信号频谱的影响是不一样的,这主要是因为不同的窗函数,产生泄漏的大小不一样,频率分辨能力也不一样。信号的加窗处理,重要的问题是在于根据信号的性质和研究目的来选用窗函数。图1是几种常用的窗函数的时域和频域波形,其中矩形窗主瓣窄,旁瓣大,频率识别精度最高,幅值识别精度最低,如果仅要求精确读出主瓣频率,而不考虑幅值精度,则可选用矩形窗,例如测量物体的自振频率等;布莱克曼窗主瓣宽,旁瓣小,频率识别精度最低,但幅值识别精度最高;如果分析窄带信号,且有较强的干扰噪声,则应选用旁瓣幅度小的窗函数,如汉宁窗、三角窗等;对于随时间按指数衰减的函数,可采用指数窗来提高信噪比。表1 是几种常用的窗函数的比较。 如果被测信号是随机或者未知的,或者是一般使用者对窗函数不大了解,要求也不是特别高时,可以选择汉宁窗,因为它的泄漏、波动都较小,并且选择性也较高。但在用于校准时选用平顶窗较好,因为它的通带波动非常小,幅度误差也较小。
' A4 Y P( c: S3 [9 f表1 几种常用的窗函数的比较
/ ~$ Z0 z: {- }1 u# Q9 ]名称 | 特点 | 应用 | 矩形窗 Rectangle | 矩形窗使用最多,习惯上不加窗就是使信号通过了矩形窗。这种窗的优点是主瓣比较集中,缺点是旁瓣较高,并有负旁瓣,导致变换中带进了高频干扰和泄漏,甚至出现负谱现象。频率识别精度最高,幅值识别精度最低,所以矩形窗不是一个理想的窗。 | 如果仅要求精确读出主瓣频率,而不考虑幅值精度,则可选用矩形窗,例如测量物体的自振频率等,也可以用在阶次分析中。 | 汉宁窗 Hanning | 又称升余弦窗。主瓣加宽并降低,旁瓣则显著减小,从减小泄漏观点出发,汉宁窗优于矩形窗.但汉宁窗主瓣加宽,相当于分析带宽加宽,频率分辨力下降。它与矩形窗相比,泄漏、波动都减小了,并且选择性也提高。 | 是很有用的窗函数。如果测试信号有多个频率分量,频谱表现的十分复杂,且测试的目的更多关注频率点而非能量的大小,需要选择汉宁窗。如果被测信号是随机或者未知的,选择汉宁窗。 | 海明窗 (汉明窗) Hamming | 与汉宁窗都是余弦窗,又称改进的升余弦窗,只是加权系数不同,使旁瓣达到更小。但其旁瓣衰减速度比汉宁窗衰减速度慢。 | 与汉明窗类似,也是很有用的窗函数。 | 平顶窗 Flap Top | 平顶窗在频域时的表现就象它的名称一样有非常小的通带波动。 | 由于在幅度上有较小的误差,所以这个窗可以用在校准上。 | 凯塞窗 Kaiser | 定义了一组可调的由零阶贝塞尔Bessel 函数构成的窗函数,通过调整参数β可以在主瓣宽度和旁瓣衰减之间自由选择它们的比重。对于某一长度的Kaiser 窗,给定β,则旁瓣高度也就固定了。 | | 布莱克曼窗 Blackman | 二阶升余弦窗,主瓣宽,旁瓣比较低,但等效噪声带宽比汉宁窗要大一点,波动却小一点。频率识别精度最低,但幅值识别精度最高,有更好的选择性。 | 常用来检测两个频率相近幅度不同的信号。 | 高斯窗 Gaussian | 是一种指数窗。主瓣较宽,故而频率分辨力低;无负的旁瓣,第一旁瓣衰减达一55dB。常被用来截短一些非周期信号,如指数衰减信号等。 | 对于随时间按指数衰减的函数,可采用指数窗来提高信噪比。 | 三角窗 (费杰窗) Fejer | 是幂窗的一次方形式。与矩形窗比较,主瓣宽约等于矩形窗的两倍,但旁瓣小,而且无负旁瓣。 | 如果分析窄带信号,且有较强的干扰噪声,则应选用旁瓣幅度小的窗函数,如汉宁窗、三角窗等; | 切比雪夫窗(Chebyshev) | 在给定旁瓣高度下,Chebyshev窗的主瓣宽度最小,具有等波动性,也就是说,其所有的旁瓣都具有相等的高度。 | | 8 z" G) I3 o3 ?9 n N
" n! N4 c$ r3 M0 ~3 I* ?/ o7 B. D
下面是几种窗函数归一化DTFT幅度的MATLAB程序: 附上DTFT函数(dtft.m): function [ X ] = dtft( x,n,w ) % Computes Discrete-time Fourier Transform % [X] = dtft(x,n,w) % X = DTFT values computed at w.frequencies % x = finite duration sequence over n % n = sample position vector % w = frequency location vector X = x*exp(-j*n'*w); % end
& h2 v& T9 X/ N# g+ w2 i! P. Y
矩形窗: %DTFT of a Rectangular Window, M=10,25,50,101 clc; close all; Hf_1=figure; set(Hf_1,'NumberTitle','off','Name','P0304a'); w=linspace(-pi,pi,501); wtick=[-1:0.5:1]; magtick=[0:0.5:1.1]; % M=10 M=10; n=0:M; x=ones(1,length(n)); X=dtft(x,n,w); magX=abs(X); magX=magX/max(magX); subplot(2,2,1); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]); ylabel('|X|'); title(['M=10']); set(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick); % M=25 M=25; n=0:M; x=ones(1,length(n)); X=dtft(x,n,w); magX=abs(X); magX=magX/max(magX); subplot(2,2,2); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]); title(['M=25']); set(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick); % M=50 M=50; n=0:M; x=ones(1,length(n)); X=dtft(x,n,w); magX=abs(X); magX=magX/max(magX); subplot(2,2,3); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]); xlabel('\omega/\pi'); ylabel('|X|'); title('M=50'); set(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick); % M=101 M=101; n=0:M; x=ones(1,length(n)); X=dtft(x,n,w); magX=abs(X); magX=magX/max(magX); subplot(2,2,4); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]); xlabel('\omega/\pi'); ylabel('|X|'); title(['M=101']); 1 ?$ S$ r8 ]$ @
三角窗: % Triangular Window: % DTFT of a Triangular Window,M = 10,25,50,101 clc; close all; Hf_1=figure; set(Hf_1,'NumberTitle','off','Name','P0304b'); w=linspace(-pi,pi,501); wtick=[-1:0.5:1]; magtick=[0:0.5:1.1]; % M = 10 M=10; n=0:M; x=(1-(abs(M-1-(2*n))/(M+1))); x=dtft(x,n,w); magX=abs(X); magX=magX/max(magX); subplot(2,2,1); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]); ylabel('|X|'); title(['M = 10']); set(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick); % M = 25 M=25; n=0:M; x=(1-(abs(M-1-(2*n))/(M+1))); X=dtft(x,n,w); magX=abs(X); magX=magX/max(magX); subplot(2,2,2); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]); title(['M = 25']); set(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick); % M = 50 M=50; n=0:M; x=(1-(abs(M-1-(2*n))/(M+1))); X=dtft(x,n,w); magX=abs(X); magX=magX/max(magX); subplot(2,2,3); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]); xlabel('\omega/\pi'); ylabel('|X|'); title(['M = 50']); set(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick); % M = 100 M=101;n=0:M; x=(1-(abs(M-1-(2*n))/(M+1))); X=dtft(x,n,w); magX=abs(X); magX=magX/max(magX); subplot(2,2,4); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]); xlabel('\omega/\pi'); title(['M = 101']); set(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick); $ o# ~2 q1 y' T9 t8 B9 H! |8 J0 F
海宁窗: % Hann Window % DTFT of a Hann Window, M = 10,25,50,101 clc;close all; Hf_1 = figure; set(Hf_1,'NumberTitle','off','Name','P0304c'); w=linspace(-pi,pi,501); wtick=[-1:0.5:1]; magtick=[0:0.5:1.1]; % M = 10 M=10;n=0:M; x=0.5*(1-cos((2*pi*n)/(M-1))); X=dtft(x,n,w); magX=abs(X); magX=magX/max(magX); subplot(2,2,1); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]); ylabel('|X|'); title(['M = 10']); set(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick); % M = 25 M=25;n=0:M; x=0.5*(1-cos((2*pi*n)/(M-1))); X=dtft(x,n,w); magX=abs(X); magX=magX/max(magX); subplot(2,2,2); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]); title(['M = 25']); set(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick); % M = 50 M=50;n=0:M; x=0.5*(1-cos((2*pi*n)/(M-1))); X=dtft(x,n,w); magX=abs(X); magX=magX/max(magX); subplot(2,2,3); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]); xlabel('\omega/\pi'); ylabel('|X|'); title(['M = 50']); set(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick); % M = 101 M=101;n=0:M; x=0.5*(1-cos((2*pi*n)/(M-1))); X=dtft(x,n,w); magX=abs(X); magX=magX/max(magX); subplot(2,2,4); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]); xlabel('\omega/\pi'); title(['M = 101']); set(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick);
% I( c. w/ X# z& d$ ^哈明窗: % Hamming Window: clc; close all; Hf_1=figure; set(Hf_1,'NumberTitle','off','Name','P0304d'); w=linspace(-pi,pi,501); wtick=[-1:0.5:1]; magtick=[0:0.5:1.1]; % M = 10 M=10; n=0:M; x=(0.54-0.46*cos((2*pi*n)/(M-1))); X=dtft(x,n,w); magX=abs(X); magX=magX/max(magX); subplot(2,2,1); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]); ylabel('|X|'); title(['M = 10']); set(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick); % M = 25 M=25; n=0:M; x=(0.54-0.46*cos((2*pi*n)/(M-1))); X=dtft(x,n,w); magX=abs(X); magX=magX/max(magX); subplot(2,2,2); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]); title(['M = 25']); set(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick); % M = 50 M=50; n=0:M; x=(0.54-0.46*cos((2*pi*n)/(M-1))); X=dtft(x,n,w); magX=abs(X); magX=magX/max(magX); subplot(2,2,3); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]); xlabel('\omega/\pi'); ylabel('|X|'); title(['M=50']); set(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick); % M = 101 M=101; n=0:M; x=(0.54-0.46*cos((2*pi*n)/(M-1))); X=dtft(x,n,w); magX=abs(X); magX=magX/max(magX); subplot(2,2,4); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]); xlabel('\omega/\pi');title(['M=101']); set(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick); - s) ` i$ I( F8 k
; H# B/ U0 M' m3 z
1 a5 }0 k2 j7 a |
