, E8 W; A4 A- C3 m' I" x5 ^. v: H7 N4 q L
硬件和软件的区别:
x* |4 B! B# x 1、软件是一种逻辑的产品,与硬件产品有本质的区别( K, ^1 v7 Z/ N4 Y
硬件是看得见、摸得着的物理部件或设备。在研制硬件产品时,人的创造性活动表现在把原材料转变成有形的物理产品。0 P3 W5 B8 C+ F" ?9 @9 ]
而软件产品是以程序和文档的形式存在,通过在计算机上运行来体现他的作用。
_* { Q* X; Z6 s' n9 o! c4 e 在研制软件产品的过程中,人们的生产活动表现在要创造性地抽象出问题的求解模型,然后根据求解模型写出程序,最后经过调试、运行程序得到求解问题的结果。整个生产、开发过程是在无形化方式下完成的,其能见度极差,这给软件开发、生产过程的管理带来了极大的困难。
; d; v" I9 S" V" f5 u 2、软件产品质量的体现方式与硬件产品不同2 T2 Q5 Q7 a6 S; n5 C+ ]
质量体现方式不同表现在两个方面。硬件产品设计定型后可以批量生产,产品质量通过质量检测体系可以得到保障。但是生产、加工过程一旦失误。
% X4 i0 ~- N7 }+ X# S2 Y9 u5 ^ 硬件产品可能就会因为质量问题而报废。而软件产品不能用传统意义上的制造进行生产,就目前软件开发技术而言,软件生产还是“定制”的,只能针对特定问题进行设计或实现。但是软件爱你产品一旦实现后,其生产过程只是复制而已,而复制生产出来的软件质量是相同的。6 _+ T; [7 ^4 V3 |; p3 V' o! X
设计出来的软件即使出现质量问题,产品也不会报废,通过修改、测试,还可以将“报废”的软件“修复”,投入正常运行。可见软件的质量保证机制比硬件具有更大的灵活性。- D+ D! y2 _% k3 t
3、软件产品的成本构成与硬件产品不同1 H5 p( n) O m6 B. q
硬件产品的成本构成中有形的物质占了相当大的比重。就硬件产品生存周期而言,成本构成中设计、生产环节占绝大部分,而售后服务只占少部分。8 c# `; V# O7 y0 w! Y: n
软件生产主要靠脑力劳动。软件产品的成本构成中人力资源占了相当大的比重。软件产品的生产成本主要在开发和研制。研制成功后,产品生产就简单了,通过复制就能批量生产。
2 H/ ?& _3 X7 J- V! X* s- v' x# i 4、软件产品的失败曲线与硬件产品不同' z( J# l8 k' ~9 t' x! J8 @9 y
硬件产品存在老化和折旧问题。当一个硬件部件磨损时可以用一个新部件去替换他。硬件会因为主要部件的磨损而最终被淘汰。2 B p7 U# v; o8 w
对于软件而言,不存在折旧和磨损问题,如果需要的话可以永远使用下去。但是软件故障的排除要比硬件故障的排除复杂得多。软件故障主要是因为软件设计或编码的错误所致,必须重新设计和编码才能解决问题。
: i2 a- {8 l* z% n* V( m 软件在其开发初始阶段在很高的失败率,这主要是由于需求分析不切合实际或设计错误等引起的。当开发过程中的错误被纠正后,其失败率便下降到一定水平并保持相对稳定,直到该软件被废弃不用。在软件进行大的改动时,也会导致失败率急剧上升。
( n3 a) D" K4 x, n 5、大多数软件仍然是定制产生的
: N; g( w" B# h2 A3 [: R 硬件产品一旦设计定型,其生产技术、加工工艺和流程管理也就确定下来,这样便于实现硬件产品的标准化、系列化成批生产。# p9 n4 ^) G& w; r* z
由于硬件产品具有标准的框架和接口,不论哪个厂家的产品,用户买来都可以集成、组装和替换使用。
) Z$ g" L& M- M0 W2 m% h7 N( w
/ V" @ i2 [4 n0 \
3 m2 a" b5 y4 w, V3 z
o# i/ {& z0 p* q7 n) E2 F8 q |
