查看: 4475|回复: 5
Orcad 16.3 Flat Nets 和 生产网表问题。
发表于 2010-9-14 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于16.3版本,allegro还是有进步,特别是Opengl功能,感觉确实好用多了。4 g5 S; N  f# Z# p! ?7 G8 G
但是Caputure感觉有退步,不知道是不是我之前没仔细研究的原因,有两个问题一直困扰:6 ]3 W" @" f9 Z7 ]
1》 Capture16.3的Flat Nets在16.3版本中,自动添加了_Schematic Name尾缀,这样导致无法批量添加Diff Pair,以前的版本中都只修改Schematic Nets就好了,从来就没有注意到这个Flat Nets。) }9 W; d/ [7 e$ W
3 a5 h. p3 ~7 W7 u7 x) V# K2》 生产网表的时候,莫名奇妙的就卡住了,有时候是在告警的时候,有时候都完成了,在回读pxtxnet.dat的时候,同样的原理图,修改一下dsn文件的名字,有时候就又过了,其实我建的工程的名字也没有什么特殊字符,比如说我把CPUV101.dsn 改成 CPUV166.dsn,就OK了。
9 j% V' e# v/ C% x) ~  V
+ n! }/ {* z% u6 n0 E1 |3 g那位大虾见过类似问题,请帮忙看看如何解决? 谢谢。
 楼主| 发表于 2010-9-14 10:08 | 只看该作者
而且用Cadence16.3打开过的原理图orPCB,还不能再退回去以前的版本,真是让人欢喜让人忧啊。
发表于 2010-10-13 21:35 | 只看该作者
原来这物真是这样,我以为我的版本不行呢。+ l  }: m. K+ s4 J. j* }
真是不能做追新人
发表于 2011-4-6 14:44 | 只看该作者
确实啊,追新经常是要付出代价的。
发表于 2011-4-6 15:03 | 只看该作者
這個問題好像在 Hotfix_SPB16.30.018 之前就已經改完畢, 目前修補程式已經來到Hotfix_SPB16.30.027.# C9 a5 D' ]( f1 A
6 }: p3 R! T6 P7 G: ^8 x
只要安裝修補程式 (> 018的版本) 任意一個版本就可以了.
发表于 2011-4-13 16:05 | 只看该作者
原來升級可以解決太好了
GMT+8, 2025-10-25 07:16 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
