查看: 872|回复: 20
找一款DC降压电路
    2021-9-3 15:13
    发表于 2020-7-22 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电源输入18V,需要输出的是5V/5A,12V/3A,-12V/2A  输出有三路电压,不知道谁家的DC降压可以做的比较好,
    & M/ m* m( p8 s   找了一款L7912的电源IC,但是发热很严重,主要是-负12V电压不好处理电压
    ; L1 _( h) G  Y- z7 @* i
    推荐
    发表于 2020-7-27 09:29 | 只看该作者
    fangfang121 发表于 2020-7-25 23:03
    2 X! @/ ~0 c% r; g不是的,可以用三款IC的,三路电路独立,但是共地
    8 S+ _  }" f/ p! `* M' m
    共地就不叫独立了。那还是选隔离方案吧。; p7 J& t! _8 K+ P* s: _
    如果以前没有做过,可以找现成的模块,但是估计不便宜。如果后面有量,可以考虑去淘宝找人定制。2 b) K& z: ?2 @  m# K! [: S, J. m
    ! \: ]0 R3 M9 \. H5 I6 b
    * l. z' X) o/ d& }+ G
    2021-9-3 15:13
    推荐
     楼主| 发表于 2020-7-25 23:03 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2020-7-23 09:08
    / C0 t8 z4 H- U- X/ M, ^" c3路输出需要共地吗?你这个功率太大,估计要用控制类ic。输出太复杂,可能要用隔离拓扑。
    ! n6 i9 q; u9 B% c! V3 j如果以前没搞过 ...
    # \# s' ~- H+ B' ~6 |) O
    不是的,可以用三款IC的,三路电路独立,但是共地; C3 _* A; Z5 E# \
    共地就不叫独立了。那还是选隔离方案吧。 如果以前没有做过,可以找现成的模块,但是估计不便宜。如果后面有量,可以考虑去淘宝找人定制。  详情 回复 发表于 2020-7-27 09:29
    2020-9-9 15:51
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2020-7-28 19:13 | 只看该作者
    fangfang121 发表于 2020-7-25 23:04* p- }9 ^% A9 r0 T; f
    给个方案,IC的名字叫什么啊
    - X: `' q% i  U
    金升阳官网上可以搜索的,你把输入电压,需要的输出电压和电流这些参数输进去,如果它有合适的型号,会自己出来的
    2020-6-21 15:40
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-7-22 23:45 | 只看该作者
    接近85W的功率喔,你确定只用一款IC全部搞定
    不是的,可以用三款IC的,三路电路独立,但是共地  详情 回复 发表于 2020-7-25 23:02
    2025-11-6 15:02
  • 签到天数: 1077 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-7-23 08:54 | 只看该作者
    L7912最大电流才1.5A吧?能不发热?注意器件的输出电流和功率!
    不要LDO的,就要DC TO DC的方案,有没有好的方案 ,可以推荐一下  详情 回复 发表于 2020-7-27 12:44
    2020-9-9 15:51
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-7-23 08:57 | 只看该作者
    你可以找找金升阳的模块
    给个方案,IC的名字叫什么啊  详情 回复 发表于 2020-7-25 23:04
    发表于 2020-7-23 09:08 | 只看该作者
    % w: I& F( _2 G/ E. F% V如果以前没搞过,最好用独立的dcdc。这样设计简单,但是成本估计比隔离拓扑高。
    不是的,可以用三款IC的,三路电路独立,但是共地  详情 回复 发表于 2020-7-25 23:03
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-7-23 09:50 | 只看该作者
    有点复杂
    + `8 Y: P7 J" d0 u, r4 i不过,有很多电源模块可用
    只是需要IC方案而已,三路降压是独立的,公用一路GND而已  详情 回复 发表于 2020-7-25 23:05
    可以用三路ic,但是供地的,有没有好的IC方案推荐  详情 回复 发表于 2020-7-25 23:04
    2021-9-3 15:13
     楼主| 发表于 2020-7-25 23:02 | 只看该作者
    522 发表于 2020-7-22 23:45
    ' j+ J  Q, O. G) V接近85W的功率喔,你确定只用一款IC全部搞定
    . {- i( g; J+ N: E; l/ F+ D+ s不是的,可以用三款IC的,三路电路独立,但是共地
    2021-9-3 15:13
     楼主| 发表于 2020-7-25 23:04 | 只看该作者
    steelen 发表于 2020-7-23 09:50
    ) c- I4 w. q# W6 N4 N1 k* k有点复杂* J9 s) ~  D0 p' W+ U6 B) g6 a5 V
    不过,有很多电源模块可用
    0 k% @2 S! @" r$ m$ c. t5 c# O可以用三路ic,但是供地的,有没有好的IC方案推荐
    $ g9 T9 r% w0 @0 S; H0 q& i4 y
    2021-9-3 15:13
    mopescar 发表于 2020-7-23 08:57
    0 Q; W6 N' p/ N6 v2 B+ Y0 K你可以找找金升阳的模块
    7 L# T- p2 b) {- U给个方案,IC的名字叫什么啊
    ( ]0 A. e+ M( W, N
    金升阳官网上可以搜索的,你把输入电压,需要的输出电压和电流这些参数输进去,如果它有合适的型号,会自己出来的  详情 回复 发表于 2020-7-28 19:13
    2021-9-3 15:13
     楼主| 发表于 2020-7-25 23:05 | 只看该作者
    steelen 发表于 2020-7-23 09:50: K4 x& T. x, C; Y- G8 H& S" O
    有点复杂  U! B0 T% V; x
    不过,有很多电源模块可用
    . k9 q7 Z7 c) S) @+ j! A
    只是需要IC方案而已,三路降压是独立的,公用一路GND而已/ c, K3 ]. X# i
    2021-9-3 15:13
    13#
     楼主| 发表于 2020-7-27 12:29 | 只看该作者
    各位大神,我就是需要三路的DC  to DC而已,有IC方案的可以推荐过来,IC电压输入 15-36V输入的就差不多了
    2021-9-3 15:13
    14#
     楼主| 发表于 2020-7-27 12:44 | 只看该作者
    th2010-gc01 发表于 2020-7-23 08:54! ?) F2 E6 W3 J( l) |8 O* B6 Y
    ( `- K2 `( v* M) T  r% Y/ b
    / ]$ O, p& U0 m* G
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    15#
    发表于 2020-7-27 13:16 | 只看该作者
    好像有单芯片的方案,去TI,LINEAR网站看看。不过有点儿小贵
    GMT+8, 2025-11-6 21:35 , Processed in 0.187500 second(s), 35 queries , Gzip On.
