TA的每日心情 | 开心 2020-10-12 15:22 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
测试是制造操作的基本要素。如果不执行强大的测试过程,则可能会忽视制造缺陷,这些缺陷可能会导致您的产品在现场失效。这种情况可能会严重损害您的声誉和客户关系。
$ f2 r3 H6 N8 m& `$ _ ; O. [0 \' Z- x
因此测试至关重要。
2 Q$ ]: ]8 v& O1 g- Q- ? ) N. q8 S# |' }6 Q# z3 J$ a
但这不是您应该在产品制成后简单执行的过程;它不是“附加组件”。相反,有必要在此过程的各个阶段执行特定的测试程序。在对产品进行全额生产之前发现问题,并进行纠正或报废,这比对成品进行测试要有效得多,仅是发现问题然后拒绝它们。' b6 J/ G3 X! P C
: d. E+ ^ v* E 在本文中,我们将重点研究使用在线测试(ICT)方法测试印刷电路板组件(PCBA)。这是一种流行且具有成本效益的策略,可提供组件级的故障诊断,在将PCBA插入较大的组件中之前将其消除。
3 A# s S: f1 M' V8 j- @
5 ^+ A, b# B5 D3 n1 T7 T 但是,如果不考虑PCB设计,就无法实现所有这些好处。让我们看一下您应该遵循的最佳实践步骤,以确保获得最佳结果。
! i* {2 f0 W4 a/ h# T
3 Q5 ], z$ A5 P7 R. z
( X9 b! o! D6 D ' x8 h& b8 w3 y' A. B* y
什么是在线测试?
& L' N: B+ o: _9 z / l$ s5 U' z0 Y, Y3 {
ICT需要一种类型的专业自动化测试设备(ATE),该设备可以执行所谓的“制造缺陷分析”(MDA)。它分别检查PCB上的每个组件,并验证诸如无源组件测量(电阻和电容器),二极管和晶体管方向以及基本电源电压测量之类的内容,并查找诸如开路(例如未焊接的物体)和短路之类的故障。3 J/ j% g$ n7 V- ]0 p
3 t: {7 A. I% K, Y4 |3 o 此外,集成电路(IC)可以进行一些通电的基本功能测试,以及“无矢量”测试,以检查通过非接触式(通常为电容式)探针或极板将引脚焊接至PCB的情况。ICT也可以提供有限的模拟和数字测量。 g+ F T) L8 X) R
9 O' v1 a+ [0 s& M4 |! p) h
PCB设计的重要性
+ r. k0 O# w* d1 M8 C" ?2 [; E. f0 t9 F6 l" j+ u
4 z& k& B. q* {
为了实施ICT,您将需要投资专门的测试程序和“钉子床”测试夹具,这三部分的总费用约为10,000英镑。由于存在大量的非经常性工程费用(NRE),因此该方法最适合大批量且稳定的设计。如果您更改PCB设计,则需要购买新设备,这意味着成本会迅速上升。因此,在设计PCB时要考虑到测试,这一点很重要。
& v# @, ~1 C7 i- C6 S
$ C5 ~8 l9 \5 q5 q& |% ?3 E 那么,您应该如何设计PCB?
. J1 w& w* ~4 k) V: y9 k1 x
% Z* V2 P/ ?" [6 _ 最佳的布局配置是将所有组件放在电路板的一侧,而将所有测试垫放在另一侧。可以使用夹具进行电路板的两侧探测,但这会增加夹具成本和程序调试时间。
+ Q: p0 K: F4 m2 @! @ ; ~- b3 Z6 ?! M$ |* `6 L
ICT至少需要预先在PCB上设计每网至少0.05英寸宽的测试垫,该测试垫用作固定测试探针的目标。垫之间的距离以及与任何组件之间的距离也应至少相隔0.1英寸-因为这允许使用耐用的测试引脚,该引脚的使用寿命更长-且距离PCB边缘至少0.125英寸。6 ~1 [% i/ f8 W& J
8 i* A9 P0 c2 z0 T! R* n' }
电路板的组件侧应留有空间,以使“推杆”将电路板向下压。0 d" J: A# H! f4 q5 h$ v! \
/ W9 H, X" r) H# M7 |, p4 O7 s ICT实践) @7 K7 A3 V. ~ v
$ Y0 C4 Y+ p- q5 Z
: e* v) N' ]6 f: c q 为了获得良好的测试覆盖率,需要物料清单(BOM),计算机辅助设计(CAD)数据和原理图。CAD数据用于生成基本测试程序,从而确保信息取自原始设计,而不是人工解释其他数据。
) i2 S( l% r' \* c 9 {) M5 r; t& P
然后必须使用已组装和未组装的示例PCB来微调测试程序(“调试”)和制造固定装置,以确保组件在物理上能够按需安装。
8 | Y' o4 j: z" E Y9 t
1 h! f) u% B# A a" K ICT是一种高度准确的测试形式,尽管需要初始投资,但单位成本很低。通常,测试中型电路板大约需要30秒钟,而成本不到1英镑。7 X1 a* F' ?; g: t: U, B
2 s7 B& {/ K- f, o
PCBA是电子设备的“大脑”,因此,对其进行全面测试很重要。ICT仍然是实现这一目标的最广泛使用和成功的方法之一。但是,如果没有采取措施确保您的PCBA适合测试,您将无法从测试策略中获得最大收益。; C. w( _' P7 P( N& T; D
6 G. Q: }' q/ m; N @6 K 而且,如果测试错误,则会增加制造缺陷从网上漏出的可能性,从而给组织带来潜在的破坏性后果。
d* ^& `' R0 Y* m Z) w
/ ]) {# f6 d% _3 W |
