查看: 537|回复: 1
PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?
发表于 2020-7-22 11:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     大家都知道阻抗要连续,但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?9 L6 i) q; G: t# }- H
       特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流,如果传输线是各向同性的,那么只要信号在传输,就始终存在一个电流I,而如果信号的输出电平为V,在信号传输过程中,传输线就会等效成一个电阻,大小为V/I,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗Z。信号在传输的过程中,如果传输路径上的特性阻抗发生变化,信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。影响特性阻抗的因素有:介电常数、介质厚度、线宽、铜箔厚度。
1 U2 U3 B+ a7 _$ n      【1】渐变线! }$ G! F& P7 L
      一些RF器件封装较小,SMD焊盘宽度可能小至12mils,而RF信号线宽可能达50mils以上,要用渐变线,禁止线宽突变。渐变线如图所示,过渡部分的线不宜太长4 U- q0 V0 d0 w# v7 o
7 S% F9 S9 f, V$ P- i
      【2】拐角
0 {3 O. R0 i8 j7 O7 J: m     RF信号线如果走直角,拐角处的有效线宽会增大,阻抗不连续,引起信号反射。为了减小不连续性,要对拐角进行处理,有两种方法:切角和圆角。圆弧角的半径应足够大,一般来说,要保证:R>3W。如图右所示。
9 w! Q+ `5 D4 C0 U! q
8 r5 [1 |% ?. r, q* ?3 i
      【3】大焊盘
* I+ ^! y) [9 ^9 \1 m     当50欧细微带线上有大焊盘时,大焊盘相当于分布电容,破坏了微带线的特性阻抗连续性。可以同时采取两种方法改善:首先将微带线介质变厚,其次将焊盘下方的地平面挖空,都能减小焊盘的分布电容。如下图。
! e5 H! p# f1 \: Q9 ]& w( j
; U6 ^6 S/ @/ E! H7 n4 n4 B       【4】过孔7 L/ G7 A; h! `5 M- E+ {3 \
     过孔是镀在电路板顶层与底层之间的通孔外的金属圆柱体。信号过孔连接不同层上的传输线。过孔残桩是过孔上未使用的部分。过孔焊盘是圆环状垫片,它们将过孔连接至顶部或内部传输线。隔离盘是每个电源或接地层内的环形空隙,以防止到电源和接地层的短路。
6 {& b) {5 R0 k1 p$ w
5 |3 s: W& e7 D* L
        过孔的寄生参数
. z2 `3 y6 y$ h4 D' U      若经过严格的物理理论推导和近似分析,可以把过孔的等效电路模型为一个电感两端各串联一个接地电容,如图1所示。
' u& D; ^9 r6 I1 z2 S
0 |, H" T. z# J( i: q       从等效电路模型可知,过孔本身存在对地的寄生电容,假设过孔反焊盘直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB板的厚度为T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似于:
& u0 ?+ v+ s) C5 X# s1 U
, {3 Q, N" s+ O
     过孔的寄生电容可以导致信号上升时间延长,传输速度减慢,从而恶化信号质量。同样,过孔同时也存在寄生电感,在高速数字PCB中,寄生电感带来的危害往往大于寄生电容。它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,从而减弱整个电源系统的滤波效用。假设L为过孔的电感,h为过孔的长度,d为中心钻孔的直径。过孔近似的寄生电感大小近似于:
* `; q$ R& Y/ {2 g! u6 @
( U0 q) q; D, g& ~, I  a# l
     过孔是引起RF 通道上阻抗不连续性的重要因素之一,如果信号频率大于1GHz,就要考虑过孔的影响。减小过孔阻抗不连续性的常用方法有:采用无盘工艺、选择出线方式、优化反焊盘直径等。优化反焊盘直径是一种最常用的减小阻抗不连续性的方法。由于过孔特性与孔径、焊盘、反焊盘、层叠结构、出线方式等结构尺寸相关,建议每次设计时都要根据具体情况用HFSS和Optimetrics进行优化仿真。当采用参数化模型时,建模过程很简单。在审查时,需要PCB设计人员提供相应的仿真文档。
7 g& b5 E8 \+ C& ~- @/ T; B. `( ^       过孔的直径、焊盘直径、深度、反焊盘,都会带来变化,造成阻抗不连续性,反射和插入损耗的严重程度。
  V" |6 E% O6 P' K+ {      【5】通孔同轴连接器+ X# X) p: K8 Y( y" w6 a$ P" B1 f
     与过孔结构类似,通孔同轴连接器也存在阻抗不连续性,所以解决方法与过孔相同。减小通孔同轴连接器阻抗不连续性的常用方法同样是:采用无盘工艺、合适的出线方式、优化反焊盘直径。
2 J* ~" Y8 W4 e) J) `
    2022-11-22 15:53
    发表于 2020-7-22 13:10 | 只看该作者
    以前都没考虑过这个问题
    GMT+8, 2025-10-9 13:27 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
