查看: 281|回复: 1
PCB设计支持
    2020-10-12 15:22
    发表于 2020-7-22 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在设计阶段正确实现它可能会使满足期望的产品与未能达到功能或性能期望的产品之间产生所有差异。这并不意味着该产品有缺陷-假设没有这些标准所依据的标准就无法建立接受或拒绝标准。但是,设定期望只是我们所做工作的一部分。我们认为PCB设计支持不仅定义了我们需要的东西,而且还定义了我们从接收数据到最终产品对您的设计所做的工作。
    NCAB通过标准保证质量
    NCAB的所有公司都是IPC的成员,IPC结合我们的质量保证活动,为客户提供众多优势:
    • NCAB确保我们的PCB生产符合最新标准。
    • NCAB拥有完整的IPC成员资格,以支持其质量改进工作。
    • 通过NCAB的IPC成员资格,客户可以间接影响标准的开发方式。
    • 由于使用了标准化的语言,因此在技术/验收领域的交流更加有效。
    • 通过应用IPC标准可以快速进行故障分析。
    • 标准阐明了客户要求,确保了正确的质量水平。即使没有最终客户规范,也至少要使用IPC标准。/ f. B! ~0 D8 \
    超越IPC
    IPC是PCB行业中最广泛认可的验收标准集。但是,NCAB承认,在某些情况下,严格控制接受的要求可能会有所帮助。在最终客户的采购文档中识别和量化标准时,还有更严格的标准,这并不是所有客户都必须熟悉的。在这种情况下,NCAB通过定义超出IPC的细节为客户提供额外的质量保证。
    浏览并确定适用的IPC规范可能是一个雷区。这就是为什么NCAB集团通用PCB要求文件是综合标准的原因,该标准在许多情况下都超过了IPC的要求,以确保我们从PCB生产开始就建立高质量的产品。
    • 确定并加强关键的IPC标准,以确保我们/工厂不遗漏任何东西
    • 将NCAB 3类作为某些方面的规范
    • 为我们的PCB的测试/光学检查设定特定要求
    • 尽可能减少返工,以确保可靠性不受影响
    • 在控制数据时应用NCAB工程期望和公认的方法
    • 不接受轨道维修
    • 确保我们确切知道构建的构建方式
    • 量化我们产品的阻焊膜和可剥离掩膜厚度
    • 应用NCAB的外观期望和可接受的维修标准
    • 促进/执行不是先决条件的清洁标准
    • 实施关键制造最佳实践
    • 在HDI产品上应用设计准则和其他验收标准
    • 设定NCAB特定资格并发布预期目标9 z& n2 o' d- U- H4 g
    防止完全错误的板
    即使对制造过程进行严格控制,同样重要的是,必须以严格的规范和流程来处理数据,以确保我们构建的内容正确无误–我们的目标是从一开始就将其正确处理。为此,NCAB绝不对Gerber数据做任何假设,绝不允许未经书面授权就进行更改,并且不审查数据以确保在设计阶段没有内置错误。这些规则避免了零件批量生产时出现的问题。
    有趣的是,我们所审查的Gerber超过30%都有问题,例如信息不明确,信息丢失,设计规则问题等。借助我们经验丰富的技术人员团队,我们可以解决直到产品组装完成才发现的问题。
    为了说明上述要点,这两张图显示了NCAB积极寻找的内容,可能会发现的内容以及在提供书面授权之前我们不会更改/修改的内容。
    * w6 B3 R8 m9 V
    最佳配合–发挥工厂的实力和能力
    NCAB的设计不适合工厂,但是为了减少不必要的复杂性和风险,我们将正确的设计适合正确的工厂。这与NCAB发挥工厂的优势和能力有着巨大的不同。
    通过对我们工厂能力的详细了解以及每月对其技术和性能的真正了解,可以实现这种意识。该信息将提供给我们的客户管理和客户服务/支持团队,以便我们可以从报价流程的一开始就将技术能力与设计要求进行比较。这是一个自动化过程,在价格以及技术能力方面提供了替代方案。拥有最佳选择是制造最高质量产品的前提。NCAB拥有22个质量保证,经过验证的工厂,可确保始终有多个工厂可供选择。自然,NCAB将始终可以选择最适合该工作的工厂并与之合作。
    最大化工厂绩效
    哪些技术因素会影响PCB的价格?
    有许多因素会影响印刷电路板的价格-包括尺寸,批次数量,材料选择,层数以及规格和公差。NCAB的技术支持团队随时可为您提供有用的设计和想法建议,从而避免不必要的支出,同时确保设计和印刷电路板本身完全适合最终应用。
    提供的建议可能会实际上提高PCB的价格吗?是的,在某些情况下,是的,尤其是在原型阶段,当批量生产该产品时,可能需要更多地关注最低总成本,而最低成本的真正好处是最重要的。在许多情况下,专门的原型制造商不了解通过了解层压板品牌和类型选择的影响(对成本),阻焊层可用性,面板利用率,公差和其他对批量生产至关重要的因素而造成的成本变化知识。 PCB工厂。这就是NCAB集团无缝生产概念真正带来增值的地方。
    ; Y4 K7 I7 m: ?
    发表于 2020-7-22 13:19 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-3 10:42 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
