查看: 1495|回复: 3
Xilinx FPGA引脚格式如何将UCF转换成XDC
发表于 2020-7-22 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xilinx k-7系列FPGA,有一段基于ISE14.7的程序,想在Vivado上使用。0 L2 W( H, ]) r2 d8 [* h5 W" R
那如何将ucf格式改成xdc格式。
" P: K; p5 h, Q6 X5 k; H除了转换引脚,还需要别的工作么?
0 d8 D7 Z' q0 R+ O谢谢啦1 ?* I/ b7 M9 ?/ J; T, \
01. 先说引脚分配的转换:UCF转XDC  O. `: x# ]# k7 [* d
    事实上,此转换需要的是将ISE的引脚分配*.csv导出,然后在vivado里导入引脚分配*.csv。: H' x/ u- Q3 J$ q! Z
    具体步骤:
1 v& m* x- E, y    ①ISE导出*.csv* J9 K8 @# R$ S$ w4 h3 F% b
    a.  ISE工程,Tools -> PlanAhead -> Pre-Synthesis,打开PlanAhead。
6 p2 j& _" D9 x$ ^    b.  在下方“I/O Ports”对话框的空白处右键,选择“Exprot I/O Ports”。
1 Q, L8 C" |- Q* w4 n; F    c.  弹窗勾选“CSV”,选择好保存路径,OK。这样完成了*.csv的导出。
0 c7 E/ [) d+ G3 F    ②Vivado导入*.csv% j; X- b4 z- w+ ?# ^
    a.  导入*.v源文件和*.xci(IP核),搭好工程框架,升级IP核。如果有PS还需要配置好软核。
* V% t+ m9 @+ Z3 W, C/ \5 `: x    b.  运行综合Run_Synthesis,然后打开综合Open_Synthesized_Design。(无需XDC)
/ F" ^" V1 b* n9 C/ o4 Y; R    c.  Window -> I/O_Ports,打开引脚分配对话框。
3 D; ^& z. v( @% g6 H    d.  File -> Import_I/O_Ports,弹窗选择CSV_File,找到刚才保存的*.csv即可。8 w0 Y/ i! V$ ~4 z+ F
8 J1 r. K$ ~8 e. ^1 c; k. W02. 其他工作   " o, `0 Z6 }& F5 H
    a.  其他工作主要是Vivado的开发流程。0 M" D" u! p1 m* ~4 e$ y
    b.  如果在综合的过程中报错,首先检查IP核是否升级。
- H9 e4 q" O! k! v) Q        选中Project_Manager,然后在菜单栏选择Tools -> Report -> Report IP Status,检查IP状态。( p  p7 \  f$ z5 D, g
    c.  不报错就没有问题了。如果再有问题的话一般是语法的细节问题,需要仔细检查。
好的 谢谢了 我去试试,还想请教个问题,我刚才已经发了篇提问,您可以帮我解答下么,是impact下载程序报错的问题。  详情 回复 发表于 2020-7-22 10:34
 楼主| 发表于 2020-7-22 10:34 | 只看该作者
zhishide7 发表于 2020-7-22 10:34
* q. h/ |# a, C01. 先说引脚分配的转换:UCF转XDC
+ k; n6 H7 [7 l& ^/ y    事实上,此转换需要的是将ISE的引脚分配*.csv导出,然后在vivado里 ...
: n* X. l) J! v( V好的 谢谢了  我去试试,还想请教个问题,我刚才已经发了篇提问,您可以帮我解答下么,是impact下载程序报错的问题。
; @9 w+ M+ H, r* i
    郁闷
    2020-4-17 15:22
    发表于 2022-5-17 20:48 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-5 13:07 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
