查看: 2495|回复: 1
你对FPC柔性线路板黑影流程,了解多少?
发表于 2020-7-21 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于潮流所趋,世界各地环境保护意识日渐浓烈,各方人士对于环境污染的来源尤其关注,而于线路板生产过程中,一般传统沉铜流程都会产生大量污染物及消耗大量洗水。
1 @2 x& h4 m& \+ H7 r4 K$ X
因此直接电镀法的出现,对于传统沉铜的缺点都能够作出极大改善,而其中由美国电化公司所制造的黑影制程(Shadow Process)便是众多直接金属化(Direct Metallization Process)中一门表表者。
* z9 n# J) i. N8 _+ ?
黑影法(Shadow)最主要利用石墨(Graphite)作为导电物体。由于石墨分子结构中,有大量游离电子,因此石墨的导电性能比一般碳黑化为高。而电镀速度与涂层导电性能是成正比例的,所以涂层导电性能越高,电镀速度越快。
3 t' r6 K6 r, X5 U
黑影直接金属化流程(Shadow Direct Metallization Process)简单,主要分为五个化学槽:
4 v# i: G6 C. s& k: G
1、清洁/整孔槽 (Cleaner/Conditioner)
0 c; B1 P. u( j, f3 p8 I2、黑影槽 (Conductive Colloid)
1 k. E8 ]6 O: z3、定影槽 (Fixer); x+ t4 T3 Q; c) s) n4 ?
4、 微蚀槽 (Micro-Etch)$ U% \; f& U5 V& E8 s
5、抗氧化槽 (Anti-Tarnish)
# |0 y9 r* }: s" f- s0 S8 @
其中抗氧化槽更是选择性的,需视乎生产板放置时间而决定需要与否。
+ q* t+ e3 q. X1 ~
黑影法分别拥有水平式(Conveyor)及垂直式(Vertical)生产方式,但是由于垂直生产方式生产时间较长,不及水平式生产简单。
黑影流程化学剂种类
" P  Y/ B$ H7 U0 U0 u(1) 清洁/整孔剂 (Cleaner/Conditioner)
9 {) i' Y0 d3 h7 M/ W% {& |5 a+ ?清洁/整孔剂是一种微碱性的液体,主要功用是用来清洁孔壁表面以及作为一种整孔剂(Conditioner)调节玻璃纤维及环氧树脂的表面适合导电胶体拥有足够吸附力。  o. ?" t, w( u: \1 h& J
(2) 黑影剂 (Conductive Colloid)
' w* l, w0 _$ c) j1 s黑影剂是一种微碱性液体,成份含有独特的添加剂及导电胶状物质,使孔壁上形成导电层。
: i) c* w* t9 p. s8 m2 M(3) 定影剂 (Fixer)6 p  B8 V# w6 ^
除去孔壁上多余的黑影剂,使黑影导电层更能平均分布于孔壁上。
5 m+ W: A' @' e4 S+ \/ x(4) 微蚀剂 (Micro-Etch)
+ d4 u, D7 z! G2 p1 Y! A微蚀剂的主要成份是过硫酸钠和硫酸。微蚀剂的主要作用是透过侧蚀作用,除去铜面上的黑影。由于树脂及玻璃纤维是惰性的,所以微蚀剂不能够除去板料上的黑影。) n' K2 p; I2 J: S
(5) 防氧化剂 (Anti-Tarnish)3 }7 B4 G+ k, i6 \1 Y
防氧化剂是微酸的液体,用途为保护铜面,使它不致容易氧化
( s9 T" T8 S* I, c7 o  n  B2 u' d' e8 l8 R" n4 e
    2022-12-26 15:46
    发表于 2020-7-21 14:22 | 只看该作者
    黑影法利用石墨作为导电物体,导电性比一般的碳黑化高
    GMT+8, 2025-10-11 12:13 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
