查看: 6166|回复: 42
谁发个EE做的板子上来,感觉EE的BUG真多
发表于 2010-9-10 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作品展怎么没有EE的板子?
发表于 2010-9-11 01:01 | 只看该作者
what bug?
发表于 2010-9-11 01:23 | 只看该作者
what bug?
发表于 2010-9-11 10:58 | 只看该作者
那是你用的还不够熟练啊
发表于 2010-9-11 14:21 | 只看该作者
bug多是正常的,所有软件都是这样,看看spb16.3的补丁编号就知道了。- g* D' n2 @, W( A
最好的方法是等一个产品稳定(在论坛上看大家的评论)了,坚持用,直到下一个稳定版本。
+ j* P% D  n# ]* ~  e我用的是:7 c; W. O7 |$ a9 t
pads2007.4很稳定,曾经2005.29 C2 i5 s* _* H/ h
spb15.7有几个不影响使用的小bug% |: P  J; ~' {4 w& t
ee正在学习2007.5
 楼主| 发表于 2010-9-11 22:46 | 只看该作者
原理图说是支持两种流程,相互考备时,全部元件变成了U开头
 楼主| 发表于 2010-9-11 22:48 | 只看该作者
DXdesigner 总是崩溃后诊断再重启
 楼主| 发表于 2010-9-11 22:50 | 只看该作者
启动EXP时总是有中心库错误,查不出原因
 楼主| 发表于 2010-9-11 22:52 | 只看该作者
打不开2005的设计,原理图不支持别的软件(经过转化的图不能直接应用)
发表于 2010-9-12 01:55 | 只看该作者
如果你的电阻拷贝后也是u开头那么是你的part的索引标号没有设置好,dxdesigner在拷贝元件的时候需要package一次以给所拷贝的元件从新赋予索引,这个功能在放置很多元件的原理图中非常方便,避免一个个手动输入那么麻烦。0 A; ^9 P) C; Z4 c+ S3 V
dxdesigner是有bug没错,但是不能否认有可能是破解造成的bug,至少我目前在7.9只遇到过几次崩溃现象,都是对原理图进行大幅度修改引起的,如剪切一大块原理图粘贴后进行undo操作,dxdesigner有自动保存的功能,崩溃后的修改工作量还是比较少的,目前还没有遇到过崩溃导致工程报废的问题,而且你每次打开dxdesigner它都会备份一遍。, j! n) {8 B0 o+ }3 N
启动exp中心库报错的话可以使用file——file view查看下是什么问题,只要有错误,exp都会在log file中记录错误的原因。- ]0 O  L' [* b* q3 M
07能打开05基于cdb流程的工程,不能打开05基于netlist的流程,因为07在设计的初期是想除去netlist流程的,但是后来不知道是什么原因保留了netlist,他们的不兼容的确很恼人
7 `; L/ S* ~* ~' ^0 I& N9 Cdxdesigner自带有原理图转换工具,我敢说任何一个软件输入其他软件生成的原理图都是不能直接使用的,多少都需要修改,除非这两个软件有意做成兼容的,因为dxdesigner的流程和其它软件有比较大的区别,它是基于中心库的,需要part这样一个东西,而altium designer ,orcad——allegro,pads等都是netlist流程的,所以使用dxdesigner转换过来的原理图是不存在part的,需要建立part,原理图的修改量非常大,包括要修改很多属性,但是使用netlist流程后,原理图的修改量会少很多,转换原理图在dxdesigner中最多只能省个画symbol的动作
发表于 2010-9-12 23:42 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2010-9-13 21:54 | 只看该作者
其实我想用EE中心库+DXDESIGNER+PADS流程,在中心库做PART时封装与PADS封装相同,dxdesigner可以做到制作大的PCB时用EXP,小的设计时用PADS,但是SYMBOLS的属性上不太一致,使用DXDATABOOK时,package后,用PADSLAYOUT连接所有元件都变成了U开头。
13#
 楼主| 发表于 2010-9-13 22:00 | 只看该作者
请教rx_78gp02a,ces中关于规则的设置,我想在顶层设置铺地的安全间距为8th,底层铺地的安全间距为6怎么操作?还有就是,显示控制中层的控制,有什么技巧能否说明一下?
14#
 楼主| 发表于 2010-9-13 22:17 | 只看该作者
我现在很烦恼做元件库,以前用PROTEL,封装和原理图是分开的,可以临时分配PCB封装,有几次把元件的封装弄错了,后来就用集成库,但是后来元件太多我找不到以前的元件,每做设计都要加新的元件至库里,有的覆盖了有的分不新,因为可能都叫一样,比如RES-0805,但是是0R还是10K分不清楚。再后来就做成了RES-0805-10K,这样电阻常用的都有几十个了,有时候找都来就很麻烦。现有我用PADS就是这样,出错很少了,但是库的维护增加了很多量,出清单时总是整理元件库。这对于任务很紧的时候,往往先是拿出原理图,然后再增加封装,简单布局。用中心库的时候就很难过,新的设计必须要加入中心库,还要添到数据库文件中,然后DATABOOK。。。。我同事叫我放弃,说用PADS就足够了。
15#
 楼主| 发表于 2010-9-13 22:26 | 只看该作者
但是看了EE的演示文档,总线布线,自动布线,DDR布线阻抗匹配,很爽,很想用,想问大家。EE怎样才能用好?贴个我用的DATABook,请朋友帮忙,导一下。 DxDataBook.rar (56.38 KB, 下载次数: 65)
GMT+8, 2025-7-19 14:28 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
