查看: 446|回复: 1
485的困惑
发表于 2020-7-20 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先说问题一:两款不同采集器采集一类485设备,A采集180米(20米一个,共10个),多了会在返回的数据前或者后面出现一个或多个FF,再加长会数据乱码及无返回等;B能采集400米以上没任何问题(还是每20米一个,从1个开始加)。测试条件:A用的是(MAX13487),有上下拉2.2K,有120Ω匹配电阻;B用的是(SP3485),有1K上下拉,无匹配电阻;485设备用的是(TP485E)不用上下拉,测试也没有在末端加120Ω匹配电阻;
" V. }; M7 f" z( X0 W; Y测试环境:采集器及485设备能都是波特率9600,线材用的0.5*4的带屏蔽网的线,但是屏蔽网没有连着一起,非双绞;采集器和485设备分别用12V电源适配器供电;% N' ?- w3 q0 Y) F8 r! `" E7 e
看了很多的资料,觉得还是这个链接写的好,可惜我还是不懂:8 z; d/ i% N4 K  ]
PS:我这是工业设备走线,所以是T型走线,不是LCD屏那些(星型走线),所以以下均以T型走线和L型走线为准。# Q8 L" |+ _2 I) a
485像之前一样拿来就用是可以,但是往往现场出现了问题真是要命;% W- V% {) d4 }3 y& c! J
下面是我个人的一些想法,还望大侠指导:
, U( _% e/ M/ H+ m( @) P/ _485采集器带上下拉、匹配电阻,485设备不带上下拉、不带匹配电阻,超过一定长度末端加匹配电阻(比方说超过200米、300米,无数据或者数据乱码之类的);如果有人能给个某一种的模型计算方法就好了。。。。
3 c, ]) d# ?: V  ]6 O
发表于 2020-7-20 14:16 | 只看该作者
485通讯就是这些通用的原则,不同采集器用的驱动器不同或有些差异,但是长线时电缆的影响不能忽略,双绞带屏蔽的是规范的用法
GMT+8, 2025-11-3 16:54 , Processed in 0.187500 second(s), 23 queries , Gzip On.
