查看: 400|回复: 1
matlab中文显示乱码怎么办---答案简单到只有一句话(转)
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-7-20 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    & H& R% ?9 C7 E. E+ V% |$ V. a, h0 t! U+ i8 o% @
    也许很多人像我一样像在m文件里添加一些中文注释,这样方便易懂,但是自从用上了2012a,我的win7(64)系统下的matlab 就再也不能显示中文了(m文件里中文显示成乱码),于是我查了很多种方法尝试解决,结果都没有成功,现总结如下:- c3 A0 \2 Z$ {9 D, K  y3 q
    1.更改控制面板的语言和国家地区到中国和中文---依旧乱码
    & G2 o) G; r  S- k! \; [* o! Y9 C2.修改注册表的locale里的参数值---依旧乱码
    , S7 ]# q! D! `/ I; w4 i3.更改matlab的preference的fonts选项,全部改成是网上有人推荐过的simsun/microLHengHei/文泉驿字体---依旧乱码2 o% j! p) x4 T9 m* G
    折腾了两个小时,我在一个帖子里看到有人把matlab的中文复制到word里显示成乱码,下面有人回帖说只要先复制到记事本再粘贴到word即可,于是我尝试着反着来,在记事本里写了一段中文,然后复制到matlab的m文件里,结果发现重启matlab后依旧中文正常显示,更加令人惊讶的是我在该m文件下的任意行输入中文、新建一个m文件输入中文都能够重启后正常显示了!!!是不是很神奇=_=
    - h7 f$ e7 Y5 C# v+ {
    ) L" \( ]& `3 ~  v6 X最后总结一句话:matlab中文乱码,请先在记事本里输入中文,然后复制到matlab里,只需要第一次这样做了,以后你就可以在任意m文件的任意一行输入中文注释了。不要问我为什么,因为我也不知道。。. w' ^5 A! Z" W
    欢迎大家回帖跟进此方法的有效性,也希望有大神帮忙解释一下这奇怪的现象背后的原因(PS:上述三种方法我都按照网上说的修改过了,无效,但是在此基础上加入记事本这一操作后,有效,我不知道前面的三个操作是不是也共同决定了最后的有效的结果。。)
    & e/ X' }% T) G/ F
    2023-6-2 15:15
    发表于 2020-7-20 14:33 | 只看该作者
    谢谢你的分享,又学到了
    GMT+8, 2025-11-5 02:45 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
