查看: 575|回复: 1
安规电容的x型和y型是什么?
发表于 2020-7-17 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。安规电容通常只用于抗干扰电路中的滤波作用。
$ T: A# e# N( z& ~9 M, x& h0 L, C( ^( Q
安规电容的放电和普通电容不一样,普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间,如果用手触摸就会被电到,而安规电容则没这个问题。出于安全考虑和EMC考虑,一般在电源入口建议加上安规电容。 在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模干扰起滤波作用。+ B: c* P! {+ |  n2 p
 安规电容分为x 型和y 型。交流电源输入分为3 个端子:火线L/零线N/地线G,(L=Line,N=Neutral, G=Ground)。跨于“L-N”之间,即“火线-零线”之间的是X 电容;跨于“L-G/N-G”之间,即“火线-地线 或 零线-地线”之间的是Y 电容。火线与零线之间接个电容就像是“X”,而火线与地线之间接个电容像个“Y”,这些都不是按什么材质来分的。
' t. r5 t9 C$ q7 \) e5 CX电容: 由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原来额定工作电压的30%。 作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。 通常,X电容多选用纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。
) [0 J0 s6 f+ o! aY电容: 这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在**带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。 Y电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义。 特别指出:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。 必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。
3 Z" Q% ^+ V$ |. l: B安规电容安全等级应用中允许的峰值脉冲电压过电压等级(IEC664); F: i$ R7 Z! A
  X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ* S% O( m3 A, P4 s
  X2 ≤2.5kV Ⅱ
4 q% d& x- Y0 H  X3 ≤1.2kV ——
. u- A+ ?- c1 M: D) Z( e" y' `  安规电容安全等级绝缘类型额定电压范围0 s9 C2 [1 j# I' q: d0 V
  Y1 双重绝缘或加强绝缘≥ 250V  U( X1 @( m5 t- Y! Y) k
  Y2 基本绝缘或附加绝缘≥150V ≤250V
1 m1 L% ~3 t( E3 S$ `1 _7 F  Y3 基本绝缘或附加绝缘≥150V ≤250V
2 Y$ G* N: x, c, i3 `( ^4 e  Y4 基本绝缘或附加绝缘<150V
( A7 D9 K* `. S! ]4 n$ X9 u  Y 电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC 性能影响的目的。GJB151 规定Y 电容的容量应不大于0.1uF。Y 电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y 电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义。
) _% e" Y  V7 Q; O& N' U1 y1 L
发表于 2020-7-17 16:14 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 14:16 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
