查看: 451|回复: 1
了解一下PCB电路板的布局设计
发表于 2020-7-17 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB印制电路板的密度越来越高,PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大,所以PCB的布局在设计中处于很重要的地位。特殊元器件的布局要求:/ R! r2 U& b  H. q! x6 L- \, @
1、高频元器件之间的连线越短越好,尽量减少相互间的电磁干扰;易受干扰的元器件不能相距太近;输入和输出元件应尽量远离;
- M$ u" N' a# N& n1 V% w6 S2、有些元器件有较高的电位差,应加大它们之间的距离,减小共模辐射。带高电压的元器件的布置要特别注意布局的合理性;1 \1 x6 U2 ]! ^. C3 a
3、热敏元件应远离发热元件;4 J  ]4 q$ a1 w. A
4、解辆电容应靠近芯片的电源引脚;% S1 S1 T  ?$ @
5、对于电位器、可调电感线圈、可变电容器、微动开关等可调元件的布局应按要求放在便于调节的位置;
- `9 V" U6 c* h; P6、应留出印制板定位孔及固定支架所占用的位置。
2 v/ Z5 E! V+ F  s  Y! n
# \+ S5 K5 R' p( M7 ^7 ?4 M" a普通元器件的布局要求:* h: g# Y1 Z1 L9 Q* @3 o8 Z) A! R
1、按电路的流程放置各个功能电路单元的器件,使信号流通方向尽可能一致;
7 \: T2 {$ ^5 t2、以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它来进行布局,元器件应均匀、整齐的排列在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接;
* o; C; k6 y; t3、在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的干扰,一般电路应尽可能使元器件平行排列,便于布线;. q( e) z1 M6 _9 E/ A' b3 P
4、PCB的outplace一line离电路板边缘一般不小于80mil。电路板的最佳形状为矩形,长宽比为3:2或4:30。3 t9 @9 X; u8 B
发表于 2020-7-17 15:10 | 只看该作者
PCB电路板的布局设计
GMT+8, 2025-10-11 15:11 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
