查看: 448|回复: 1
[仿真讨论] NS推出首款设有均衡及预加重功能而且信号完整性的LVDS缓冲器
发表于 2020-7-17 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美国国家半导体公司宣布推出三款全新的信号调节缓冲器,这是该公司一系列领先业界的 LVDS 芯片的最新型号。这几款缓冲器都设有传送预加重及接收均衡功能,而且即使以高达 3.125Gbps 的速度传送信号,也只有极少的抖动,功耗也比上一代的缓冲器少,是业界首系列同时具备这些优点的 LVDS 芯片。美国国家半导体将会在今年内陆续推出另外十一款具备相若功能的 LVDS 芯片产品,其中包括交叉点开关、多路切换器/缓冲器以及分离器。
) f1 H# ~/ x1 H9 U" W
; N- o7 z; F& C- H3 S          美国国家半导体的 DS25BR100、DS25BR110 及 DS25BR120 都是单通道的 LVDS 缓冲器,即使传输速度高达 3.125Gbps,仍可确保信号完整无缺。这三款芯片具有业界最低的 9ps 抖动 (典型值),而且功率只有 100mW,也属于业界最低的水平。美国国家半导体这几款 LVDS 缓冲器能以极高速度驱动 FR-4 底板及电缆上的信号,最适用于通信设备、储存以及成像系统。例如,这几款芯片能以 2.5Gbps 的速度驱动 10 米长的 InfiniBand 电缆或 40 英吋的 FR4 底板,而均衡器输出端的残余抖动只有 0.15UI。新一代串行数字接口 (SDI) 广播级视频路由器及家庭影院数字视觉接口 (DVI) 互连电缆也可利用这几款缓冲器加强信号强度。
$ k1 _0 I6 p9 N
( {" `7 w# [. F+ j' v$ E+ q         这几款 LVDS 缓冲器可以提供 7kV 的静电释放保护与信号缓冲,适用於新一代的 90nm、65nm 现场可编程门阵列 (FPGA) 以及专用集成电路 (ASIC)。
( g0 }: ?+ E2 B1 i% T6 S: U4 c# n 6 ~/ v4 o# [# ^3 ]9 g
  主要技术规格及特色
& S* y; T/ m$ \1 h
" S9 k3 d( ]  F" K  D* K5 A   这几款 3.125Gbps 的 DS25BR1xx 芯片都采用 8 引脚的 LLP? 封装,并设有全差分信号路径,可确保信号完整无缺,又可大大加强信号路径的抗噪声干扰能力。DS25BR100 芯片设有两级的传送预加重及接收均衡功能,因此是中继器的理想之选。DS25BR120 芯片设有四级的预加重,因此是最理想的高性能驱动器,而 DS25BR110 芯片则设有四级的均衡功能,最适宜用作高性能接收器。5 F* m, A' i% M% J% `! k, u
8 z. x- u) V) A  x1 ~; R, p   LLP 封装体积小巧,大小只有 3mm x 3mm,不但可以节省电路板板面空间,而且其中的流通式引脚图可以将芯片的内部抖动减至最少,使电路板的设计工作变得更为容易。这几款缓冲器都可支持 LVDS、CML 及 LVPECL 输入,而输出则全面符合 LVDS 标准。差分输入及输出端都内置 100-Ohm 的电阻,以便降低芯片输入及输出的回波损耗,减少元件数目,以及进一步将电路板板面缩至最小。
- K$ N/ i' l* T0 h0 ]$ A2 D( J& t
; S+ \% y. h5 K
发表于 2020-7-17 10:33 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-13 20:44 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
