查看: 571|回复: 2
AD5170BRM10刚换上的时候是好的,用一段时间,机器开关几次后,AD5170BRM10就失效了。
发表于 2020-7-17 10:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD5170BRM10原理图如下,
  ?" S3 z" R4 i8 E' f
9 Q( u* q$ K. x7 k
[size=13.3333px]VDD2_Red 接5V,A,W,B分别接在下图R+ ,抽头,和R-上。# F9 R6 e' ~" J( }) V' |
数字电位器10K,标号2指向的电阻10K,这两个电阻的分压Vctrl送到芯片里。
' Y+ P/ y; C: k3 e9 `
0 C& I4 Y: _& `3 b
3 s, w, j+ P" d6 ?. s5 C2 k) k
/ V. H9 _% s1 D4 ~4 X# P1 {$ k2 P  \* e5 {$ D
" R+ M0 T& g- U- c1 V我用示波器测量Vctrl在开机的时候波形如下, Z6 h, q* M5 i5 H9 h
/ U0 @6 f/ X$ }! d" _  s* R; L) z
% g) N& i9 b# Y1 d8 u* V
/ o; r7 @0 @) y5 ]8 kAD5170BRM10刚换上的时候是好的,用一段时间,机器开关几次后,AD5170BRM10就失效了。
/ q/ ^; X) K' L0 @
    2023-6-2 15:15
    发表于 2020-7-17 11:21 | 只看该作者
    在使用的过程中,需要格外注意 额定最大值的要求6 K6 T5 J  Q' R8 W  N# ?
    电压和电流都不能超过 最大值,5 u4 x* n& `8 t4 u# D, Z
    最没有上电的情况下VA VB 不要接输入电压
    发表于 2020-7-17 13:28 | 只看该作者
    A B W 的电压分别是多少伏, 设定的电阻值是多大. M1 E7 h7 u. y, ^/ R
    一定不能大于最大额定电压 和 最大电流
    GMT+8, 2025-10-8 12:04 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
