本帖最后由 tae007 于 2020-7-16 15:31 编辑 - A4 `, g& S8 O( x% I
4 p( l; ?1 i1 V, l. L) L( A>>特点:9 B5 ]: j/ Y$ g1 s
・高效的1.6A 800kHz开关模式同步升压充电器5V输入、7.2V电池、1A充电电流下,效率92% g* S5 M5 ^' h7 R6 C2 m7 g
・支持5V输入, 给双节串联锂电池充电,4V-6V范围内正常工作(最大极限16V);4-4.5V自动调节输入电流;6.2V过压保护+ W* ?% R7 R* f! Y# R- y% p
・电池饱充电压8.4V和8.7V可选0 j; k3 Q: l) X/ B f
・短路涓流/预充涓流/恒流/恒压充电模式* Y& R- o7 o1 q& a Y
・充电电流由外部电阻灵活调节
( Q' r7 J0 K; y N, F" p8 f8 ]' {・LED状态显示
; f4 v6 O) {: x+ @) Z+ M・保护:充电超时、芯片过热反馈调节、过温关断、输入过压、输入欠压、输出过流、输出过压、输出短路、NTC温度保护等* |& z6 I. C) q" H5 {
・SOP8L-PP封装- R4 B4 \0 M! Q4 V% C+ x1 Q( R$ Q
>>应用:5 x% g- _+ P) f3 v# a- ?
・音箱・ OS机 ・电子烟・对讲机・其他便携式电子设备 7 V& |% R, I) G( t+ n$ O
>>概述:
7 ]1 |( c# J7 x, W. g. k# ~ HT4182是一款5V输入,升压模式的充电管理IC,适用于双节串联锂电池。其能自适应任意5V电源进行充电,并且由输入过压、欠压保护。- T7 M) g2 k) T
HT4182采用同步升压结构,内置MOSFET,外围元件简单。通过调节外部电阻,可任意调节充电电流,最大支持1.6A,效率超过90%。$ B: G; M* g2 @& ]
HT4182具有多重保护功能:充电超时、芯片过热反馈调节、过温关断、输入过压、输入欠压、输出过流、输出过压、输出短路、NTC温度保护等。异常时,可通过LED进行异常指示。6 q- \* u6 e4 `/ S
该产品提供SOP8L _PP, SOP16L-PP封装。! Y4 t' {- C' Y! M
>>典型应用图: * @) @% D! k( h. X: i
0 m( N% X, f6 U5 p/ b
>>引脚信息:; G+ L% n2 O" I1 H
. l+ M; z! l& H. e, i3 G4 q- J>>引脚定义:
* c7 k- j* K5 N, F+ C( o# _) V+ n ! S }+ o P% a% f2 `1 `- _
>>相关型号及参数信息:
* P# H) l: i/ O% P7 j \7 G" v$ T4 A3 b/ r
