查看: 319|回复: 1
解析SRAM存储容量及基本特点
发表于 2020-7-16 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SRAM不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据。SRAM存储器具有较高的性能,但是SRAM芯片也有它的缺点,即它的集成度较低,功耗较DRAM大。SRAM的速度快但昂贵,一般用小容量的SRAM作为更高速CPU和较低速DRAM之间的缓存.SRAM也有许多种,如Async SRAM(异步SRAM)、Sync SRAM(同步SRAM)等。下面英尚微电子解析关于SRAM存储容量及基本特点。
$ T9 N/ l- o/ |$ j- k5 A8 ]' z
5 t& _! v" V9 ^; N5 B  F: F; H半导体随机存储器芯片内集成有记忆功能的存储矩阵,译码驱动电路和读/写电路等等。
' P# q* q: T' Q
5 \! c" L* }3 a
# z7 [$ `  E' ` / J/ k  q! g5 y2 v  `4 V/ h
下面介绍几个重要的概念:; Q& ?" G$ `3 k8 E
读写电路:包括读出放大器和写入电路,用来完成读/写操作。
/ w/ G: M6 a- g  E8 n" p) S地址线:单向输入,其位数与芯片的容量有关% b+ o# e" R; z$ }
片选线:确定哪个芯片被选中(用来选择芯片)6 B* w4 X: e/ O3 K$ }  k
数据线:双向输入,其位数与芯片可读出或者写入的位数有关,也与芯片容量有关。6 S) C& J% r$ }' ~
0 O, ^  `8 f2 y' @" y/ j" K- t" R存储容量
' B: x. O( R0 `
& j2 `& q' ~* P# Q& C3 o通常我们将存储容量表示为:字数X位数,比如64KX8位,其含义为,以8位构成一个字,一共有64个字。这个概念要相当熟悉,后面理解题目很有用。" U. S7 n$ U( |; @2 H0 ^+ e% D5 a6 r! }
2 I7 \, P) Y' h
下面我们来看一道例题:- ^% O5 l: P6 n
9 R8 F6 H- F9 e, g( a- I4 G2 y一个64Kx8位的存储器,可以由()个16kx1位的存储芯片构成?9 |: Z) P% X4 }+ C" Z! M
9 e& [) j, }+ s# ?& S分析:64Kx8位,说明该存储器是以8位构成一个字,因此,每读出一个字,需要选中8片16kx1位的存储芯片,而一片能表示16k,因此一共需要64/16=4片,根据组合的原理,一共需要4x8=32片。
0 e2 s5 {/ Y/ [* \0 r4 I% t; e
: {: u9 w* e; ?9 _# n
! ?2 w+ q" v. B- [+ ]$ \
# {7 q; ]1 v2 f
0 Q0 C- J* C- Q5 V1 U1 T - j# W; l8 _5 `8 m
从图中我们可以看出,相当于把32个芯片分成了4组,每组8片(表示8位)。于是得出这样的结论:
/ W" ^6 r7 Z9 |7 w& m4 U' r; F
( ^1 h: P- O4 ?& c
7 x+ Q; Z4 C+ V6 \! t$ s$ A* K  R! ]+ c8 ^9 Q" S5 p
SRAM存储器原件所使用的mos管多,占用硅片面积大,集成度低,但是采用触发器工作原理存储信息,因此即使信息读出之后,它仍然保持原状,不需要再生,但是电源掉电时,原存有的信息就会消失,因此它属于易失性存储器。因为这个比较的简单。, W+ B" @* y! K9 U3 j! a
4 c4 J+ C. s  |7 n+ ^基本特点9 f# ?6 i1 O1 \( J2 r( D1 E$ _
+ {! Z5 B5 n# B3 a9 A- a7 p现将它的特点归纳如下:
8 z" {% o/ I3 Y8 T2 u1 Q工作原理:触发器* O- v+ B0 L( u) q" p
◎优点,速度快,不必配合内存刷新电路,可提高整体的工作效率。
, |3 {- ~$ x/ }! D3 A◎缺点,集成度低,功耗较大,相同的容量体积较大,而且价格较高,少量用于关键性系统以提高效率。
* \2 [/ N. t& ^/ F+ k◎SRAM使用的系统:
8 r, h: h5 ]9 UCPU与主存之间的高速缓存。3 L" \: {# v' n6 ^
CPU内部的L1/L2或外部的L2高速缓存。3 \; p8 C5 o% j& u# V3 `! G
CPU外部扩充用的COAST高速缓存。0 Q: p2 d* m9 r& _- k
CMOS146818芯片(RT&CMOS SRAM)。
/ Q8 H1 s, X: G& r# t5 c
 楼主| 发表于 2020-7-16 14:21 | 只看该作者
◎SRAM使用的系统:7 V* K/ E9 `6 \; R3 N
CPU与主存之间的高速缓存。
/ Y1 k( @' N& N+ V' mCPU内部的L1/L2或外部的L2高速缓存。9 \$ @8 m; w5 ^3 V
CPU外部扩充用的COAST高速缓存。
: ^% i0 o9 g' z2 e8 [/ ~" k2 lCMOS146818芯片(RT&CMOS SRAM)。
GMT+8, 2025-11-6 20:10 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
