查看: 390|回复: 1
如何设计PCB或其他电路板:基础知识
    2020-10-12 15:22
    发表于 2020-7-16 14:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      在电子世界中,PCB或电路板是任何电子设备中最不可或缺的部分。由于它们被隐藏在电子设备的外壳下面,因此它们常常被忽略,但它们确实是您拥有的任何设备,电子产品和设备的中坚力量。PCB(印刷电路板)容纳设备的所有电子组件,并且彼此电连接以创建电路。它的设计合理地是将所有电线固定,并将其他组件固定在适当的位置。
      j( \0 k0 z( M/ F! Y( U0 a% L
      Z: S& C7 g6 J6 w) x0 b5 H  如果您从事电子制造,如果您想知道如何设计PCB板,并且您最想知道PCB设计步骤,也就不足为奇了。即使您总是可以购买现成的电路板,但是如果您只是一家小型电子企业,这将太昂贵了。作为小规模的电子制造商,绝对要自己做。) P; n9 v9 L) M9 W% C' B4 N+ ?
    6 M6 p8 G( c  D) y8 L$ ]  设计电路板有3种不同的方法。7 E8 u( N8 J3 v+ n: J* t( V' C
      . J% D" Y3 X( `$ I2 j; M3 S1 `
      手工电路铁在光面纸上激光切割方法激光切割方法是创建印刷电路板设计时行业中使用的顶级技术。它需要激光机械,对于小型企业甚至中型企业而言,激光机械都太昂贵了。在此Wiki文章中,让我们集中讨论如何设计PCB板的其他两种方法:手工电路和光面纸上的铁。
    3 d: o5 u% i9 W  0 ^5 E/ s! E8 C$ }* p8 E7 T
      如果您想全面了解PCB设计的详细工作原理,建议您使用Udemy和Fedevel的在线课程。: h2 K. W. |/ J* \
      , N8 @. N0 }/ M5 Z; s  d1 O1 r
      有关如何设计PCB(电路板)的分步过程首先,您需要先考虑电路原理图,然后再考虑将其安装到电路板上。幸运的是,已经有许多免费软件可以处理PCB布局设计。其中一些是付费软件包,可以深入了解PCB布局设计,而您选择免费还是付费将由您决定。
    ( `+ A( n: p+ e# a  4 k! V/ [! S  a% j0 E
      准备好PCB布局设计后,现在您必须保护所需的材料,作为PCB设计准则的一部分。这是您需要的材料;铜板蚀刻液光面纸黑色记号笔切刀砂纸厨房用纸棉绒钢丝绒对于有关如何设计电路板的示例,让我们考虑使用IC555为简单的触摸开关设备进行PCB设计。8 o3 `$ g8 z" T$ V& m  R4 z' K
      2 Y2 E0 ]: I0 g' F
      1.打印出电路板布局。
    3 D" s1 p. [/ k$ ]" W: D
    0 X- t% {9 E: ~1 u' r" h  _  使用光面纸打印电路板布局,并确保打印在纸的光面。从PCB设计布局和打印机设置中选择黑色输出。
    ' ]+ Q5 J1 U" g$ X3 E  3 D% K4 O1 I( a' w
      2.切开PCB的铜板。8 j0 Y! P$ |9 V  ], }
    4 r: p5 Y6 r( d3 ^* O  根据您的PCB布局的适当尺寸切割铜板。板子越小,对整体效果越好,因为我们希望将尺寸保持在最小并最小化,但同时又要保持所有电气组件的空间宽敞。0 `1 N- U0 N; z8 p! P, P
        [6 h. B0 g5 e( Q7 @% A
      用钢丝绒擦拭PCB的铜面,以去除铜的氧化物层以及光致抗蚀剂表面。具有光滑的表面可使打印输出的图像更好地粘附。) e0 Q! u( S& e* H# O
    $ m; k& K9 b; h( B/ q8 U  3.将打印输出转移到铜板上。
    4 T" O0 t% d4 J! Y) M5 X  * y5 Y5 G! f# K& d3 o
      通过将打印输出放在PCB的铜表面上来转移打印输出,并确保电路板在边框上正确对齐。如有必要,将打印输出用胶带粘在板上,以将其固定在正确的位置。: D, M) k; L1 S" d3 I) a
    ' K9 O3 ~+ N' A) C8 \7 B* ?  下一步,这里是一条两条路,因为上面提到的有关设计PCB板的两种不同方法将起作用。+ t/ Q+ s- H7 C  ~' p
    7 E. m* ?" @2 y  一个。手工电路参考电路时,用铅笔在铜板上跟踪电路板的布局。对草图感到满意之后,请使用永久性黑色记号笔再次对其进行追溯。
    # |& i3 D7 e: u
    0 Y" H, @7 ~" a; ^4 I! }  j" A+ _  b。铁在光面纸上这是另一种方法,其中您将打印的光面纸面朝下熨烫到印版的铜面。只需将光面纸放在铜板上,使光面纸的背面在表面上即可。用钳子将光面纸和铜板固定在适当的位置,然后将扁铁放在另一端8-10秒。对其他表面重复该过程,然后在钳子上四处移动,以将其保持在适当的位置。% Q. X, o: c( A% M' P5 Y6 u
      7 ?6 @) I5 x5 _0 V) L
      覆盖了整个光面纸的表面后,用少许压力将光面纸沿边缘熨烫10至15分钟。该熨烫过程由于热量将油墨转移到铜板上。小心由于热铁而引起的铜板热表面。
    1 K6 {% P: Y6 c- U4 H' X
    ; Y* f& y# c8 }' N- K5 `0 p$ t  熨烫后,将铜板放入温水中10分钟。纸张会立即溶解,使您轻松将其剥离。但是,有时候剥离后墨水会变暗,但是您可以通过用黑色记号笔将墨水重新遍历轻松地解决它。3 z+ U& P2 l* O6 V3 O
      p' M& m  m2 w7 x" Y  4.蚀刻板。
    % {; O% V! ?/ L  - Q4 R- q5 J2 ^. K$ P
      可以说,这是制造PCB最关键的步骤:蚀刻工艺。在此过程中,您必须非常小心,首先要戴上卫生手套以进行保护。在底端放一些纸,以免蚀刻液在地板上留下痕迹。同时,将塑料盒装满水,然后在水中溶解2-3茶匙的蚀刻溶液(通常是氯化铁)。: J' n- m. U9 Y3 w2 ~5 e( _
      ( v; I6 F( S4 }; x" `
      将PCB浸入溶液中,并将其放置半小时。蚀刻液会与铜表面发生反应,从而从PCB上去除铜上没有任何痕迹的铜。如果未正确蚀刻,则将板再留在溶液中几分钟。用钳子取出无用的铜。4 O2 ~; F& `; e8 c) w% n4 \
    7 g3 M( e  f% r4 I+ K  \# R( ~0 S  5.清洁PCB并进行最后接触。
    ; @& h* h6 Z- c1 Y  ; i4 b9 S& S8 S( R0 |
      蚀刻液有剧毒,您必须正确处理。不要简单地将其从水槽中排掉,因为它可能会损坏您的管道。取而代之的是,用更多的水稀释溶液并将其丢到屋外的某个地方。
    # I! `) B4 ?1 i$ ]6 m8 y
    ) X$ E: e( D/ Q4 a  为了去除PCB上的残留墨水,在一块棉板上滴几滴稀释剂即可完成工作。只需将其擦在表面上,然后用水仔细冲洗并用布或厨房纸擦干。将木板修剪到所需的尺寸,然后通过砂纸将边缘弄平。
      `# J- C4 Y8 D' N. C; K* J
      G5 {. ~- r8 {; R' _  对于最后一步,请使用PCB钻孔机在印刷电路板设计上钻孔。使用烙铁将所有凉爽的组件连接到板上。如果要使用传统的绿色印刷电路板设计,请在某些PCB漆上涂防焊漆。
    " z6 }/ F, \5 O3 I# O  ; j* y' ]; O! [$ e. b' B- a) M
      认真遵循这些PCB设计准则,现在您可以拥有具有成本效益的DIY PCB或电路板。PCB的外壳通常是从3D设计开始,然后继续进行塑料制造。+ h3 Z  U- Y  {1 X% R2 k
      T4 k" l6 i2 v5 [: K
    GMT+8, 2025-7-5 13:46 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
