查看: 411|回复: 1
[毕业设计] 单片机力矩限制器的研制
发表于 2020-7-16 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& M% x% g" L$ j: F摘要
  |% W8 \! n7 {, \介绍了采用AT89C52单片机为主控制器的起重机力矩限制器及在抗干扰、提高测试精度等方面采取的一些新技术和( X- b6 ]* K) A0 j- L% b; G
方法,该力矩限制器具有保护、报警、实时记录并显示多个工作参数的功能,是一种可靠的起重机安全保护装置。
7 u# F$ M; e7 w% x7 Q6 ~/ r关键词:起重机,力矩限制器,单片机
! R6 ]4 P9 h9 Y) W9 j# Z( i$ D为防止起重机由于操作不当和过大的起重力矩而发生倾. v1 b" U; o  k: \
翻、折臂等事故,起重机必须安装有力矩限制器,以保证安全作; x1 |4 m+ b4 a
业,且作为安全保护装置的力矩限制器必须具有很高的可靠性、
" D7 Z* E& _; z稳定性和检测精度。为此,我们采用AT89C52单片机为某型全
9 H7 z9 @$ ^) b. ?3 b回转固定臂起重机研制了力矩限制器,设计中采用了一些新技
1 `0 ?/ p, W3 @, e& L术和方法,提高了系统的测试精度和抗干扰能力。  f5 R) o2 C3 ~7 O8 w
1系统组成及主要功能3 b3 K5 C" S4 t; {( e
该力矩限制器主要由压力传感器、角度传感器、测量及数据
9 A( j; H1 Z( l4 u; d% {# Z传输与处理系统等组成。来自外界的待测信号:主/副钩起吊重6 y2 a4 Y1 ~$ h$ t% @- D6 z
量及相应的工作幅度,它们分别经各自的传感器检测并经处理6 L+ R/ V3 Z. y* ?& P
后,通过电缆传输到控制器内,经A/D转换后读入AT89C52, .! v  M0 f1 R& |, q
进行相应的运算处理后输出控制和显示。另外通过通讯口还可- k- K. A4 K8 ?: J  u
与上位机进行数据传送。
+ B4 a' V) J7 p' _+ d# ^该系统的主要功能是:①实现起重机起重力矩的安全监测,8 R' T: u7 c( Y# ~: J9 Z
实时显示起重机的工作幅度、实际起重量、额定起重量等。②设# a* O- ?5 \  X: y9 O2 F
置预警、报警方式,当起重机实际起重量大于或等于90%额定
& n  u5 L5 C3 [8 f5 i  I起重量时,指示灯闪亮预警;当实际起重量大于或等于104%额( I1 N% \& s8 z1 N
定起重量时,系统声光报警,同时切断起重机向危险方向的动1 m/ a( k+ A% K1 `8 C5 p7 E4 ?
作,但允许其向安全方向动作。③对危险、超载等异常起重工作! S: U- p" z! \* O9 O
情况进行记录,以便查询,作为事故原因分析的依据,并可供管
+ {" R( }3 i3 w4 K" G2 u理部门对起重机工作情况进行查询管理。
& p! B8 T' Z$ C" I; Z# D% c2硬件设计7 M) T( h7 X6 \9 ~1 T; p
力矩限制器应用现场环境恶劣,且起重机对其可靠性要求2 o' p: B+ R" k& z# }
非常高,因此在设计时主要从数据采集、数据记录准确性与可靠
# |, A9 ?" W) s! `) r7 ~9 e性以及抗干扰等方面考虑。系统主控制器采用AT89C52 单片" ~: z( V. Z/ Q8 ]5 J5 z% v
机,其片内集成了8K EEPROM程序存储器。本系统的硬件结9 I4 V2 d# `2 P- _1 J2 m
构框图如图1所示。+ L& h% I9 W" M. ~" J9 w
/ f# \! w# W5 O- v7 Y) x0 E8 F
$ W* I4 N' L+ o; b2 T0 g' O6 N
# q2 e) b; G7 j5 U2 H附加下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
9 n4 F) F3 e5 y& r* o/ O% ?6 u% i- A0 N. v" C: |
发表于 2020-7-16 14:17 | 只看该作者
力矩限制器应用现场环境恶劣,且起重机对其可靠性要求非常高
GMT+8, 2025-10-3 13:51 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
