查看: 545|回复: 1
了解一下Matlab中的Rectangle对象的用法
发表于 2020-7-16 11:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
示例
. T9 \2 h" ?. `* g, ]0 y1 P
& ]* s5 r$ l. P$ L3 x# {( ]* ?subplot(221)
0 `! I/ y6 W: A, i
, k9 s/ m! r3 _/ t* O%MATLAB中的函数subplot[1]3 e) G; g( m' g2 K
8 B$ P0 h: X# _8 S9 }6 Y4 b使用方法:subplot(m,n,p)或者subplot(m n p)。: t  c# U: R% |9 Y
8 i8 k% \8 a2 ~" C
subplot是将多个图画到一个平面上的工具。其中,m表示是图排成m行,n表示图排成n列,也就是整个figure中有n个图是排成一行的,一共m行,如果第一个数字是2就是表示2行图。p是指你现在要把曲线画到figure中哪个图上,最后一个如果是1表示是从左到右第一个位置。
+ \0 W, m7 |) J$ c! K/ _
/ C$ C+ ~5 w* Y: v  ]) V  Wrectangle('Position',[0.59,0.35,3.75,1.37])' B3 e1 R4 Q( s) G  |
/ U8 t* R* r3 B" Q$ p7 ?7 Y# V9 Ltitle('矩形');
) f# U6 m" P3 B5 @6 x* @2 k
" Q; U% r; I; M( isubplot(222)# d* F3 G* w. e$ X
( w/ E8 w! i0 Q% o: U" q$ I
rectangle('Position',[0.59,0.35,3.75,1.37],...
2 j. R% k2 F, I& n4 }
4 ^3 w4 f1 Y% Q. h         'Curvature',[0.8,0.4],...$ E( A( ?, T0 ~7 V' B, L: I2 s
  `0 Q/ U) l9 X
        'LineWidth',2,'LineStyle','--'); U4 Z8 g/ O$ k. C7 G" N  l
  v5 g  [+ d7 e. D- _# ~" V! |%rectangle函数功能:创建二维矩形对象。; p) V0 N. Z; E' x
! [$ M: q3 ]; y; N% @& Q
rectangle('Position',[x,y,w,h])4 c( ?6 ^) Y* v8 `
+ q/ L* H7 i9 g2 e! L# ^- `2 \6 L8 o从点(x,y)开始绘制一个宽w高h的矩形,对坐标轴数据单元指定值。
. s8 Y3 z9 [/ w7 L2 V9 Z3 v( d* o
注意,按指定的比例显示矩形,需要设置坐标轴数据宽高比来使得x和y轴有等长的单位。你可以用命令axis equal 或者daspect([1,1,1])。8 A% u9 H2 k/ X) Z7 O
' T& F4 s$ L5 n, ?1 m5 mrectangle绘制一个矩形,其默认位置是[0,0,1,1] ,默认曲率是 [0,0](也就是说,没有曲率)。9 s) O4 \/ l5 f7 J" `4 O. e3 a
5 c! c, W2 G, t' xrectangle(...,'Curvature',[x,y])指定矩阵边的曲率,可以使它从矩形到椭圆不同变化,水平曲率x为矩形宽度的分数,是沿着矩形的顶部和底部的边进行弯曲。竖直曲率y为矩形高度的分数,是沿着矩形的左面和右面的边进行弯曲。x和y取值范围是从0(无曲率)到1(最大曲率)。值[0,0]绘制一个成直角的矩形,值[0,0]绘制一个椭圆。如果仅仅指定曲率的一个值,那么在水平曲率和竖直曲率都有相同的值。
6 C7 o5 F. h9 k# [+ X' \# p3 ~
+ X& U& \6 t9 O' t/ H! B+ _h = rectangle(...)返回创建矩形对象的句柄。5 Q. r1 ^* L1 E
+ [- K+ a8 j+ p: `/ q. s" M/ m. H备注:矩形对象是2维的,仅仅能在[0 90](i.e., view(2))范围内被绘制,矩形对象是坐标的子对象,被定义在坐标轴数据内。
) o6 h6 r9 B1 Y: w. w2 C. V% n( O# f+ T
( v2 I( g: ]! k) R/ I6 T- D3 e. R( |, \3 n+ }
daspect([1,1,1])  D  L8 W5 X- \
' u. [5 K7 k! `$ m
%设置坐标轴的纵横比
$ Q3 x5 J; e# H, p/ }
0 P' l+ m3 Z8 f4 V, \' ititle('平滑矩形')* T5 n1 b# ^; h2 R! {8 O% J1 N
, V- ?+ Y! L3 n2 l" bsubplot(223)
, {6 F2 b& w5 R# G
: @/ f8 V/ n" b4 ~5 I8 b! Frectangle('Position',[1,2,5,10],'Curvature',[1,1],...
$ ^* P9 U- ^1 p% W
( p9 V$ f" r8 `3 F, E         'FaceColor','r','LineWidth',2,'LineStyle','--')
: W% {. N' T+ [: e3 u
! \5 ~0 H; R8 }- odaspect([1,1,1])%daspect([1 1 1])是设置坐标轴的长宽高之比等于1; F% \5 i! S+ @0 ?: |( @  V
, U/ g; G' @: G. z  }
xlim([0,7])/ `( y/ i! z8 ?
% o! g; i5 T7 J8 {, a7 A0 ]6 k2 Rylim([1,13])! i. D+ t5 E$ `+ j! F9 ~( V
' e$ c, Z) X$ S/ e2 g  Q8 ctitle('椭圆')
* S, _0 s' C# M4 d" r8 H# ?; D  B: ^: c& o( i
%长宽大小不一样。请注意参数'Curvature'的值[1,1]和[1]的效果是不同的
" |2 E$ n, ]. U- U6 T$ S" n
  i/ g# `0 B' F8 X: X4 J# Psubplot(224)
. Z8 E" c: L; k  E- p9 C: n6 P$ o3 l/ d! g; U, e
rectangle('Position',[1,2,5,5],'Curvature',[1],...& {- ^! f2 D$ X6 q  H
8 k$ [/ C; D( L8 H         'LineWidth',2,'LineStyle','--');* P# b7 c6 X) t+ ]; q0 Q
, R+ Z' A0 ^, ]; \
title('圆形')* T: l. `$ R% @5 Z* [6 C
( a* {  Y. l# K
%矩形对象的长宽都是5,曲率为1
$ h: k, a, D" l1 J& B6 f1 W: z& Q
9 |' [3 R+ H4 Q7 s) z& ?最终生成图像如图. l3 T/ w; L- y/ ^7 H
; q8 x: s1 d4 X. t
. v* D: v: k; W% \, {1 X! E$ \1 K
8 l" j+ \1 E! _: H: B3 d) k( Z( O: L1 o* p9 ]
- @2 @6 ~& f* {$ Z. H4 h: u4 l
* _4 ]7 Y- T- U- A6 X) I
发表于 2020-7-16 13:16 | 只看该作者
Matlab中的Rectangle对象
GMT+8, 2025-11-5 06:34 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
