7 E3 s* ^ V _+ ?$ D6 [ J) B/ Q+ h6 ~0 z
LPC.pdf
(21.72 KB, 下载次数: 25)
/ a4 A3 R3 M0 W
, v+ C1 e" G. R; E8 P! o
设计了一个转接板, 将电脑主板上的LPC接口接出来, 转成两路, 由开关芯片74HC4066控制, 信号的通与断, 一路通则另一路断, 不会同时通, 附件是原理图一部分.3 N. u2 n% Y/ U: }2 y
板子做出来后有一个问题, 当第一路的控制脚con_1为高, 第二路con_2为低时, 理论上第二路的所有信号都应为低,但SERIRQ_2输出出现了3.8V, 而实际电脑出来的SERIRQ只有2.89V, 这时第一路的SERIRQ_1又是正常的电压, , t/ Q( b+ S* z! m9 ?
反过来同样,当第二路的控制脚con_2为高, 第一路con_1为低时,第一路SERIRQ_1输出出现了3.8V, 这时第二路的SERIRQ_2又是正常的电压, , J* B \6 H$ \: K8 x+ A8 _
其它信号脚都没有问题, 通信测试功能均正常, 只是不知道这个3.8V怎么来的, 这个板子上所有的信号电压最高都只有3.3V, 奇怪.... |
