查看: 366|回复: 1
[仿真讨论] Altera的Quartus II软件支持即插即用信号完整性
发表于 2020-7-16 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Altera公司日前公布了即插即用信号完整性技术,这一创新的系统解决方案由最新的Quartus II设计软件提供支持,目前可以在产品级Stratix II GX FPGA中实现。即插即用信号完整性支持单卡配置,在系统功耗允许范围内,可直接插入到任何指定系统插槽中,重新定义了FPGA在高性能系统中的应用。
    Altera即插即用信号完整性技术非常独特地结合了低功耗线性自适应均衡技术——Altera新的自适应传播补偿引擎(ADCE),以及所有Altera FPGA都具有的热插拔功能。在系统中热插拔单个卡时,ADCE针对互联损耗和环境变化,进行自动监视并自我调整,实现了目前业界最好的系统性能以及数据可靠性。
    Altera营销总监梁乐观评论说:“Altera能够为系统设计人员提供FPGA即插即用信号完整性功能,不断为客户带来FPGA收发器创新技术。我们的FPGA能够插入到有源系统中,针对各种系统和环境条件进行自动调整,从而帮助客户降低了库存,简化了维护过程,缩短了产品面市时间。高速系统卡插槽的各种链接特性导致系统中存在大量的特征参数,而ADCE大大简化了这方面的工作。”
    即插即用信号完整性技术为设计人员和系统规划人员提供可热插拔的产品级Stratix II GX FPGA,主动监视并自动补偿多千兆位系统互联由于工艺、电压、温度和设计差异造成的信号劣化。Altera即插即用信号完整性解决方案能够连续调整Stratix II GX FPGA系列中20个接收器的均衡器设置,实现了2.5Gbps至6.375Gbps非归零(NRZ)信号的最佳眼图张开,大大提高了系统可靠性和性能,降低了误码率(BER)。
    供货信息
    Quartus II软件7.2 beta版为客户提供即插即用信号完整性支持,可以从Altera当地销售代表那里获得该版本软件。下个月可以下载Quartus II软件正式版。
, `: P/ z6 v8 ]/ B. k; W* s4 L
推荐
发表于 2020-7-16 10:54 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-13 06:30 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
