查看: 442|回复: 1
点对点与电路板布线如何?
    2020-10-12 15:22
    发表于 2020-7-15 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      如果您浏览放大器制造商的网站,则会发现有关其放大器结构的一些评论。有些自豪地仅使用点对点的手工接线技术,而有些则使用印刷电路板。
    7 t$ r  j  c2 a' G3 q  . o+ x9 J. Y$ i! o$ ~- ]
      手工接线的支持者旨在通过将元件焊接到端子排或接线板上,并在需要进行连接时使用离散长度的绝缘或裸线来制造类似于过去的放大器。当然,其目的是通过再现过去的构造技术来再现过去的声音。
    8 Q$ S) y; B+ h* a! G5 F: r
    ) u3 Z% K, z" O5 W2 O( J8 B  印刷电路板(PCB)的支持者旨在以较低的成本制造出良好的发声放大器。实际上,有些机器可以弯曲元件上的引线并将其插入PCB中,从而大大降低了劳动力成本并提高了制造的可重复性。这些天的组件以成千上万个零件的卷轴装运。自动插入机将零件从这些卷盘上取下并将它们塞入每个PCB中,几乎没有机会将错误的零件放在1000个PCB中的一两个中的错误孔中,就像用手一样施工。9 K0 u: p) s( j/ S
    ( R) S0 l! @! s4 h* m  例如,如果您在手动接线的电子管放大器中交换了10K和47K电阻,则将无法找到某些此类错误。该放大器可以工作,但听起来和它的姐妹有所不同。您可能会注意到,也可能不会注意到,但是会有所不同,具体取决于所涉及组件的值。这种差异甚至可能降低放大器的可靠性。因此,对手动放大器进行详细的视觉和电子检查非常重要。(许多制造商进行乏味的外观检查以防止此类错误。)
    ' k' f' A3 _! o0 m7 b3 l
    - J7 d* {/ ~% t1 q  因此,除了成本差异外,PCB和手工布线设计还有什么区别?手工接线的人群会说,在手工接线的放大器中,导体之间的电容较小,因为大多数连接是通过空气而不是PCB的玻璃纤维分隔的。的确如此,但实际上仅对放大器原理图上的几个信号重要。例如,电子管放大器中的电网电路应布线,以使电容最小(周围的导体很少),因为该电容会从每个级的高端滑落。阴极,极板,抑制器和屏蔽栅电路并不那么敏感。
    ( L$ f& l: `6 u  O) ?% L8 P
    ) b) _; I/ Z  D1 `- @  同样,手工接线放大器中的电路间电容比基于PCB的放大器之间的差异会更大,这仅仅是因为PCB上的导体是牢固固定的。0 q9 t3 U4 X% I" |( U# y
      ' Y$ Q, J8 \9 l4 T, u
      但是,与许多放大器一样,这些内部电容因数并不重要,因为每个放大器的前面板都有一排旋钮(TONE CONTROLS),可在两个或多个频率范围内将频率响应改变为15dB或更多!电路中电容的微小变化不会阻止演奏者拨打自己喜欢的音调。
    " ?. V, r' r. h+ q/ ~  ' u8 s  b! d6 G( \
      问题归结为成本之一。基于PCB的电路批量生产更便宜,甚至更容易手工制造。我拥有数十年的经验,从音频电路,收音机,大功率的老化设备到微型微处理器设备,应有尽有,如果要花几个小时为电路布线,我通常只会布置PCB并完成它。计算机会在几分钟内为我路由铜走线,我只需要检查结果是否符合合理的工程实践。
    - ^" n& V' L5 m$ |# x0 S  / A- k( b$ u& ~% G
      如果我在电路中的某个点上需要一定的电容,则可以设计PCB来实现。如果设计人员胜任,任何点对点电路都可以表现为具有完全相同性能的PCB设计。如果我可以使用PCB设计一个带宽为GIGAHERTZ的无线电电路,而额外的5微微法拉电容会使整个设备变得毫无用处,那么我可以成功地使用PCB设计一个音频放大器。
      ^3 ^3 F6 J, d" w, a" G
    ; z* @/ k4 N) P% w$ r  一个相关的问题是用于进行连接的焊料类型。通常使用锡/铅焊料构造旧的放大器。但是,在全球大部分地区的电子制造中都禁止使用铅,因此制造商已经使用锡基焊料已有一段时间了。如果您想使用旧时的声音,则必须使用旧时的零件和焊锡,对吗?好吧,不,只要连接处的电阻低,并且使用锡焊料肯定可以达到同样的效果。但这就是环境法规对老式放大器制造商不利的地方,至少在他想将其产品销售到禁止铅焊料的国家时。, F, D5 L# K. X
    ) n# S/ v* H+ v( n  当然,坚持使用手工接线的放大器,然后用装有“老式”踏板的踏板驱动它是愚蠢的电路板工艺,这当然是愚蠢的。当我还是一个年轻的小鲷鱼时,朋友经常问我修理他们的踩踏箱。几乎总是问题出在音频或电源插孔上的焊点破裂,那里的插脚进入电路板,尽管有时工厂的连接上有冷焊点。这些产品都是1970年代在日本制造的,质量很差。电路板都是单面的(仅一侧是铜),从而以低成本的名义导致了导体布线扭曲。但是今天这些踏板是音调的圣杯!因此,吉他手花了$$$$购买了一个有线耳放,然后插入了昨天便宜但今天很贵的插头,踏板的前端制作不佳,吹捧功放的高级结构。常识到哪里去了?; B" d! @) j8 Y
    . n2 u: M7 e. @( R5 K0 L9 F& l  如果吉他手喜欢这种组合的音色,那没问题,但我们不要将其归因于是否使用了手工接线技术。
    ( Q0 W5 [& ]: q8 }  & j; b0 \! W* \" T" j
      如今,如果您要构造一个杀手级放大器,则可以小批量生产高质量的PCB,每只的价格在30到50美元之间(5-10片,请参阅Advanced Circuits或Sierra Proto Express),因此花10个小时毫无意义。您可以在购买PCB时为每个放大器手动接线,并且每安培只需要一两个小时即可填充和焊接部件。没关系 如果您购买大量PCB,价格会迅速下降。/ H1 @2 w8 y' S$ B7 r. [
      8 h0 Y# C! f! O+ y
      我希望很多手工接线技术人员根本不知道如何布置PCB,这使它们可以在1950年代工作。但是设计PCB并不困难,并且在线上有很多教育资源。您可以购买有关PCB设计的书籍。看一下IPC标准,该标准涵盖PCB组件的设计和构造。由于所涉及的高压,您将必须注意铜走线的间距,但是有一些基本规则可以控制这些事情。例如,美国保险商实验室(Underwriter's Laboratories)发布了说明这种间距的规范,如UL 840中的“绝缘协调,包括电气设备的电气间隙和爬电距离”。# E. k0 [+ s7 T( X8 f
    , T2 v' U  l9 H2 w: B
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-7-15 17:33 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-2 14:38 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
