查看: 286|回复: 1
U6113 Led照明驱动电源芯片恒流驱动功率开关芯片
发表于 2020-7-15 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
U6113 Led驱动电源芯片是一款内部高度集成的降压型准谐振式(QR-BuckLED 照明恒流驱动功率开关芯片。
U6113 Led驱动电源芯片在同一晶元上集成了高压功率MOSFET和控制器。此外,芯片还集成有高压启动电路和无需辅助绕组的电感电流过零检测电路,利用此功能,系统工作在准谐振模式下并且程度地简化了系统的设计。
U6113Led驱动电源芯片 集成有完备的保护功能以保障系统可靠的运行,如 VDD 欠压保护功能、逐周期电流限制、过热保护、LED 开路和短路保护等。
U6113 Led驱动电源芯片主要特点
内部集成 550V高压MOSFET
±4%恒流精度
超低VDD工作电流
准谐振工作模式提高系统效率
无需辅助绕组
集成式高压电流源提高启动速度
集成式线电压补偿优化调整率
集成式过热功率补偿
内部保护功能:
LED 开路和短路保护
芯片过热保护
逐周期电流限制
前沿消隐
脚位悬空保护
VDD 脚欠压保护
极简封装:TO-92
( e. A* G/ D: e% w5 h
GMT+8, 2025-10-26 19:21 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
