! L8 I# g) H1 d- Z: Q# D0 h
( @& D+ ^# T* [" K& D& g6 k* c3 @仿真软件就好像练武的人的兵器.
. F6 y+ L1 W0 g* r" {7 b( `任何兵器都有其长短之处.
# ?; m+ j8 w& e总之要先练好内功(扎实的理论基础),在实战中总结经验,
: ]+ Z7 V; A- s7 i合理的运用各种工具的长短之处.招招制敌.
, H( s2 w0 d8 k' D& b" z, D
1 E9 M8 N3 K* Q; ^0 H* r' b简单的说下各个工具,供后来人参考.不足之处,请大家补充!
9 s$ D+ o! N' _& l5 I" e' b7 n-----------------------------------------------------------
. J4 q4 c* ^3 r% ~ P4 b1 R* m) t2 D1.Cadence/spectraQuest $ o$ P% i# J i8 ~& [" _
6 @7 \5 e9 V- W Q9 Y9 U仿真使用的模型比较简单,一般采用IBIS模型(目前大部分器件产家都支持这种模型),) R. E0 Q ~! Z: i! E
可以进行过冲,下冲,反射,振荡,串扰,端接,拓扑结构的仿真,使用起来方便快捷,
+ T; O. E6 o0 ^5 K比较容易上手。在中低频仿真时可以得到良好的仿真波形.SQ不能进行时序的仿真,
# `( I+ b: S/ M. Q" D# V它只能利用得到的波形测量时序。这也是显著的一个缺点,不过我们在做时序时,
8 b4 a7 L& g8 v( N一般都是根据时序图直接查芯片资料得到的。
" Y% g* w) M$ C9 d/ |! Z+ J- A) Y! F
特点:获取模型容易,操作方便。但在高频仿真须调用Hspice的仿真引擎。
& _. q. Z* p# o/ c- `/ r
! u S& ~2 d. N9 f& p2 V$ ]/ j, F7 p4 P, G8 K3 H$ `
2.Synopsys/Hspice
. ]6 I( u) {9 p$ \* p( U, v3 ?" ~! g/ @* L# v4 w
基本我们涉及的仿真都可以用Hspice实现,应用方面就是和SQ结合使用比较多,在sigxp$ {! F: p0 U: }3 Q8 c! h* B
仿真环境中采用hspice作为仿真引擎,仿真得到结果后,直接在SQ里面将规则约束的PCB( z* \; n% t8 z2 l6 f
设计中。难处是Hspice的仿真都需要我们自己编写网络表。费时比较长。但仿真的精度高
, [& _& a# H$ \$ z a B
( a6 n& y6 X, w* C& I' S1 s5 f特点:精确度高,要自己编写网表,费时较长。在高频方面具备较强优势。
% W% E2 |# A2 v2 v
1 T8 h4 r/ d# @: W! \& o: d) `* S# h0 M- i1 }! w: b
3.Agilent/ADS* \! t8 V; w+ `# \3 e4 a3 \) F- ?
$ F/ P4 O% I `$ _6 c2 p安捷伦公司的顶级理论验证软件,主要用于高频仿真,功能强大,可以用于PCB的验证设计,
, `* ~; }* }2 R) D6 X3 ZIC验证设计,系统验证设计。
$ h; {- w+ [, F
- V" p! x; ^' _$ o- l/ E9 G/ E' cADS专著的领域: u4 Q3 F+ j5 w V, i
ADS软件可以提供电路设计者进行模拟、射频与微波等电路和通信系统设计,
7 p1 z; j* z! v' `& R2 a9 |其提供的仿真分析方法大致可以分为:时域仿真、频域仿真、系统仿真和电磁仿真。
( R2 ~) p; i3 b& G* j+ @; Y( N* u6 C; b2 |* [# x
$ j9 T& W1 w& Z
特点:全流程,全领域的仿真工具,和相关的测试设备具备较好的通信功能。
O' [+ w, }: O) u$ {% H1 V* G- p0 O6 E% Z
2 J7 a. d3 I; o. m& m4 D4.Ansoft/Siwave+HFSS
8 _. w$ N. X% ~/ g2 ?) `( O* `' X/ ^/ A% M. {$ Q" R
SIwave是一种创新的工具,它尤其适于解决现在高速PCB和复杂IC封装中普遍存在的电源输
) u' a# k, t6 L2 |$ z0 j2 h8 o送和信号完整性问题。该工具采用基于混合、全波及有限元技术的新颖方法,它允许工程师
! ?6 o( ]/ X" S# n/ T1 l们特性化同步开关噪声、电源散射和地散射、谐振、反射以及引线条和电源/地平面之间的耦合。
- |" g& b: o$ {% L0 ^该工具采用一个仿真方案解决整个设计问题,缩短了设计时间。7 w. C$ A& |' w4 }4 U
它可分析复杂的线路设计,该设计由多重、任意形状的电源和接地层,以及任何数量的过孔- t, P+ ?* y }5 ?( l' d
和信号引线条构成。仿真结果采用先进的3D图形方式显示,还可产生等效电路模型,使商业用户
) ?- m( l+ C# H' `' w% a7 O9 F; i/ ]能够长期采用全波技术,而不必一定使用专有仿真器。 P7 P$ U, a& G4 c, Z+ ^/ K
: t! e/ a7 `' a/ HHFSS专著的领域! h3 z1 y+ M& J7 x+ v
1.射频和微波器件设计
; h% ^' b; M* {2.电真空器件设计
) W+ Z2 B' X* S p' `3.天线、天线罩及天线阵设计仿真 3 ^/ i: h. X4 Y5 Y
4.高速互连结构设计; t6 ]0 A! N& R# C
5.光电器件仿真设计+ n @( w. a) I, c
5 l$ A& j, g/ b3 d! h( r2 h- k5 D
! [' Q& |& A& n3 k
特点:SIWave 仿真的是三维SI,在PI方面见长;HFSS在射频和微波设计方面见长。
, v/ b' @0 w0 S3 O& B' P! x4 q% {4 N8 z" G5 I) }% U
4 F- r$ r& x- g g8 |7 e
5.Mentor graphic/Hyperlink/ icx! U, d4 p, k7 w5 y3 J
$ P5 z9 J6 P! X( l( H6 O
类似与SQ,也是调用IBIS模型,容易上手,在低速方面还是有优势。
9 k, f3 _* A! {6 o9 b
5 Z" G4 ^8 }/ q: f特点:上手速度快。
1 z- \5 Q1 Q0 n
0 B* \7 P8 n) g& K- y
/ \4 ]! s9 g9 g3 p有使用其他工具的,大家可以在后面补充!供大家参考! |
