查看: 226|回复: 1
NXP公司的ISP1506是4位双向ULPI收发器
发表于 2020-7-15 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 Vishay Intertechnology, Inc.具有双面冷却功能的PolarPAK功率MOSFET系列中增添了新型n信道20V、30V及40V器件,从而为设计人员提供了通过更出色的MOSFET散热性能减小系统尺寸及成本的新方式。
! T2 ?  x2 o# C, a( l' R  日前宣布推出的这四款新型Vishay Siliconix PolarPAK器件面向电信及数据通信系统中的同步整流、负载点转换器及OR-ing应用,与市场上仅次于它们的具有双面冷却功能的器件相比,这四款器件的导通电阻低48%,导通电阻与栅极电荷乘积的性能高12%。$ b. r4 C: L1 O* N* J
  这些更出色的规范可转变成能够降低终端系统功耗的更低传导及开关损耗。PolarPAK双面冷却构造提供的双散热通道可在具有强迫通风冷却功能的系统中实现高电流密度,从而可缩小设计尺寸和/或减少并行MOSFET的数目。从完全需要并行的意义上讲,PolarPAK凭借其简洁而直接的外引脚简化了这些设计,可将来自板布局的电感降至最低,从而可提高效率,尤其在更高频率时。
5 k' p: I( C. B9 h4 u  日前推出的这些PolarPAK器件具有与标准SO-8相同的占位面积,但厚度是它的1/2,仅为0.8毫米。新型20V SiE810DF与SiE808DF30-V SiE806DF, 及40-V SiE812DF的导通电阻范围介于1.4mΩ~2.6mΩ。它们的导通电阻与栅极电荷乘积优值也非常低。30V与40V器件的FOM分别为127.5及135.2,几乎与同步整流应用的FOM相同,同时对于可使用由40V击穿电压器件提供的额外扩展空间的应用而言,可实现更高额定值选择。; p4 @2 e# @9 m/ C; q/ o7 b
  对于将开关损耗降至最低比低传导损耗更关键的应用,Vishay还推出了两款导通电阻略高的PolarPAK器件。在10V栅极驱动时,30V SiE830DF的额定导通电阻为4.2mΩ,40V SiE832DF的额定导通电阻为5.5mΩ。
* i/ Z0 K7 ~. \) v1 F/ D  除它们的低功耗及热管理优势外,Vishay Siliconix PolarPAK功率MOSFET还可为制造商提供最大灵活性、可靠性及处理轻松性。当推出新一代芯片时,与该系列中的芯片尺寸无关的固定占位面积与衬垫布局可将重新设计需求降至最低。它们的标准引线框及塑料封装结构提供了更出色的芯片保护。因此,PolarPAK已快速赢得了成为具有由多个制造商提供的双面冷却功能的首款MOSFET封装的声誉。
! S8 W: t$ y7 a$ i, W
发表于 2020-7-15 10:16 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-12 20:18 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
