查看: 194|回复: 1
Actel为IGLOO系列FPGA优化ARM Cortex-...
发表于 2020-7-15 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Actel公司宣布特为其IGLOO系列现场可编程门阵列(FPGA)而优化ARM Cortex-M1处理器核,成功协助系统设计人员大大延长其手持及便携式设计的电池寿命。低功耗FPGA系列与专为FPGA应用而设计的工业标准32位ARM处理器相结合,为设计人员提供了理想的低功耗集成平台,可迅速开发便携式产品。而且,作为一家向客户免费提供业界标准处理器核的FPGA供应商,Actel还可让设计人员充分利用ARM架构现成的庞大软件和设计工具资源,从而提高成本效益、缩短开发周期及降低开发成本。
    IGLOO系列FPGA的静态功耗为5μW,远低于最接近的低功耗FPGA,与目前用于便携式应用的各种PLD产品相比,可大大延长电池寿命。IGLOO FPGA在1.2V-1.5V电压下工作,在1.2V时更可降低动态功耗达35%,对便携式应用别具吸引力。在IGLOO FPGA中,Cortex-M1核具备非常低工作电流和静态功耗的特性,在静态模式下仅消耗24μA,在睡眠模式下更低至3μA。IGLOO采用创新的Flash*Freeze模式,使器件可在保存SRAM和寄存器数据的同时简便地进入或退出超低功耗模式,并将静态电流降至20μA。Flash*Freeze技术还可让Cortex-M1核在工作/关闭周期中进行瞬间切换,以最低的功耗实现最高的性能。
    Actel产品市场拓展副总裁Rich Brossart称:“随着功率预算越来越紧、产品生命周期越来越短及新的标准不断出现,开发便携式电池供电产品的设计人员需要具有低功耗运作和优化模式的半导体解决方案,兼具小占位面积、低成本和高灵活性的特点。作为便携式市场32位处理器供应商,ARM是这个市场中可与我们的低功耗IGLOO FPGA器件共用的处理器。具M1功能的IGLOO解决方案集低功耗、小尺寸和高灵活性优势于一身,显著延长精密及多功能便携式设备的电池寿命。”
    直到目前,大多数便携式应用的设计人员都利用微控制器连同可编程器件来实现其设备。他们会用微控制器来进行必需的处理工作,并针对FPGA进行编程以执行微控制器所不支持的其它专用功能。ARM Cortex-M1处理器与IGLOO系列的结合,将提供单芯片解决方案,能够降低成本、功耗、板卡尺寸和设计复杂性。而且,由于Actel FPGA几乎无法被篡改,设计人员可放心保证宝贵的IP不会被复制或受到威胁。
    In-Stat公司微处理器报告的资深分析师Tom R. Halfhill称:“通过将ARM Cortex-M1处理器移植到低功耗IGLOO系列中,ARM和Actel就使FPGA成为面向电池供电移动系统的实用解决方案。ARM与Actel合作的一个显著优势是,客户无需经ARM授权使用Cortex-M1核,即无需支付授权费用或芯片权益金。相反,客户可以黑匣子方式实现Cortex-M1核,以便即时用于产品部署。与利用ASIC进行开发相比,这能够轻易削减18到24个月的部署时间及节省数十万美元开支。”
    具M1功能的IGLOO FPGA
    Cortex-M1处理器最初将用于容量为600,000门的Actel IGLOO器件M1AGL600。该器件具有32位性能,但只占用33%的芯片容量,在资源占用和速度方面取得了很好的平衡,同时还为定制应用保留了充裕的空间。
    齐全的工具支持
    Cortex-M1处理器由ARM结构现有的全面工具和丰富知识提供支持,优于专有处理器提供的水平。Actel对Cortex-M1处理器的支持包括提供其CoreConsole IP开发平台(IDP)、SoftConsole程序开发环境和Libero集成设计环境(IDE),而所有工具均可从Actel的网站免费下载。第三方供应商如Aldec、CriticalBlue、CodeSourcery、IAR、ImpulseC、Keil和Micrium等也为Cortex-M1提供众多的开发工具支持,包括从编译器、调试器到RTOS等。
% q5 Q0 m  ?! H, `& U+ |
发表于 2020-7-15 10:16 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-13 04:55 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
