查看: 347|回复: 1
[毕业设计] 基于单片机的水下机器人定位系统
发表于 2020-7-15 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:水下机器人的定位系统利用超声波传感器获取距离信息,同时采用三点定位法计算出位置坐标。利用单片机存储时间信息和温度信息,并将这些信息实时传送到工控机程序完成定位。最后,通过实验获取了超声波的定位数据,井采用非线性优化的方法对数据进行了分析,得到两种不同发射传感器的定位精度,对以后改进系统和提高定位精度都有参考价值。
+ i% e! s* _) S7 G8 L/ ?% ~关键词:超声波,定位系统;单片机;测距
2 M5 r/ h$ [9 j$ S5 |) {# c, h7 D4 q4 r( D% O
* S; v% C% y+ Z, A- o" b+ I4 @, g
本课题研究的机器人工作在大约40m深的浆液下,为了防止水煤浆由于长时间的存贮而沉淀,它能在按照预先规划的轨迹行走时完成搅拌功能。在这种条件下,一个很重要的问题就是机器人定位功能的实现,以便实时了解它的具体位置。本机器人定位系统采用多路超声波传感器测距,然后采用三点定位法"把测距信息转化为机器人的位置信息。超声波作为一种无接触检测方式,与激光、红外以及无线电测距相比,在水煤浆中超声波可以比较容易地穿透水煤浆达到测距的目的,且精度较高。
- x/ f  d9 x# w3 O  L. o
# `3 ^' x/ I% P3 d( u4 l8 O' W
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
# f8 ~+ h3 P6 w! F
, b+ v$ k1 T7 E/ z
    2022-12-5 15:27
    发表于 2020-7-15 10:28 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-3 10:12 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
